spikex Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Hallo War eigentlich mit meiner TT S-2400 ganz zufrieden aber in letzter Zeit Probleme das lange Zeit alles läuft und dann auf mal Bild und Ton weg sind. Die Statuszeile unten wo sonst Programm, Zeit und Bildinformationen stehen ist dann leer. Kann dann ohne Neustart des Viewers auf einen anderen Kanal wechseln oder den gleichen wieder anwählen und Bild und Ton sind wieder da. Nutze Win7 64bit. Supportzip ist angehängt, kann einer helfen? Gruß Uwe support.zip Quote
spikex Posted May 12, 2010 Author Posted May 12, 2010 Hallo Keiner einen Tipp für mich? Denke mal das diese Fehlermeldung mein Problem ist.:EAccessViolation raised by instance of class TApplication at 004D9CC9:Zugriffsverletzung bei Adresse 004D9CC9 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000070 Gruß Uwe Quote
halalev Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 Hi! Ich benutze diese Karte (mit genau dem gleichen Treiber >1.0.3.7 / 16.12.2008<) seit ca. 18 Monaten zur vollsten Zufriedenheit unter XP SP2. Es ist mit bisher nicht gelungen, das Teil kleinzukriegen ... Allerdings läuft die Karte nicht unter Win7 (lt. DVBShop) ... Da erfahrungsgemäß Händler eher "optimistisch" die Funktionsfähigkeit ihrer Produkte unter verschiedenen Betriebssystemen angeben, in diesem Falle aber ausdrücklich darauf hinweisen, daß sie unter Win7 nicht laufen, scheint das wohl der Wirklichkeit zu entsprechen ... mfG PS: "Nicht funktionieren" kann auch heißen: "nicht immer", "nicht unter bestimmten Bedingungen", "nicht mit den Standard-Treibern", etc. Quote
spikex Posted May 13, 2010 Author Posted May 13, 2010 Hallo Danke für die Info. Läuft do weit ja ganz gut bis zu diesen Fehler, leider läßt sich nicht herausfinden wann und wieso er auftritt. Ebenso ist es Unterschiedlich wann er auftrritt, mal nch 10 Min mal nach einigen Stunden. Teste gerade mal den DVBViewer GE mal sehen wie der sich verhält. Finde den GE im Moment gar nicht mal so schlecht hat alles was ich brauch und läuft im Moment. Braucht man nicht mal Installieren. Ist der eigentlich Freeware? Gruß Uwe Quote
halalev Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 Hi! Ist der eigentlich Freeware? Mit Sicherheit nicht! ... Ist 'nen eigenständiges Projekt von @griga für User, die 'ne Lizenz der Pro-Version haben. mfG Quote
spikex Posted May 13, 2010 Author Posted May 13, 2010 Hallo Hab eine Pro Lizenz, hab mich nur gewundert das ich nirgends die Serial eingeben musste. Gruß Uwe Quote
Tjod Posted May 13, 2010 Posted May 13, 2010 Wenn auf dem PC noch kein DVBViewer Pro installiert wäre, hätte es eine Frage danach gegeben. Quote
spikex Posted May 14, 2010 Author Posted May 14, 2010 Hallo Ja die Pro ist schon Installiert, die macht ja auch den Fehler. Kann man aus der Fehlermeldung Rückschlüsse ziehen wie man den Fehler beseitigen kann? GE läuft im Moment ohne Probleme. Gruß Uwe Quote
Tjod Posted May 15, 2010 Posted May 15, 2010 Ich habe da keine wirkliche Idee. Verwendest du im DVBViewer Pro und GE die gleichen Renderer und Decoder? Quote
spikex Posted May 15, 2010 Author Posted May 15, 2010 Hallo Zu früh gefreut, GE macht die gleichen Probleme. Nach einiger Zeit, mal 1Std mal mehrere Std ist der Sender weg. Höre meist beim Schlafen Radio, kann das hier dann auch mit den Renderer und Decoder zusammen hängen? Nutze hier den System Default als Video Renderer EVR Vista experimental. Wenn ich als Renderer was anderes einstelle ist das Bild meist zu klein oder Win7 stellt das Aero Theme um. Gruß Uwe Quote
spikex Posted May 20, 2010 Author Posted May 20, 2010 Hallo Keiner einen Tipp für mich? Gruß Uwe Quote
spikex Posted May 29, 2010 Author Posted May 29, 2010 Hallo Problem besteht weiterhin, heute wars mal wieder so weit. Start DVBViewer so um 11Uhr mit Radio, Timeraktion um 12-13Uhr Aufnahme Tv dann Timer umstellen auf Radio lief bis dahin ohne Probleme, dann 14:16Uhr stille kein Ton mehr und wieder im Log die Fehlermeldung.:29.05.2010 14:16:22 EAccessViolation raised by instance of class TApplication at 004D9CC9:Zugriffsverletzung bei Adresse 004D9CC9 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000070. Die Zeit bis zum Auftreten des Fehlers ist unterschiedlich mal tritt er den ganzen Tag nicht auf. Während der ganzen Zeit wurde nicht am Pc gearbeitet. Hier mal ein Bild vom Absturz, Symbolleiste unten leer. Danach kann ich ganz Normal umschalten und es läuft wieder. http://www.file-upload.net/view-2556195/1.jpg.html Gruß Uwe Quote
spikex Posted June 24, 2010 Author Posted June 24, 2010 Hallo Hab nun nach diversen anderen Problemen mit Win7 64bit wieder 32bit installiert. Läuft momentan nach einer Woche Dauertest ohne Probleme. Woran es nun genau lag kann ich ich nicht sagen, denke mal an den 64bit System. Vielleicht hat MS auch irgendwelche Patches nachgeschoben oder es macht keinen Sinn 64bit zu nutzen wenn man hauptsächlich 32bit Software nutzt. Egal Hauptsache es läuft nun. Gruß Uwe Quote
spikex Posted December 24, 2010 Author Posted December 24, 2010 Hallo Hab jetzt herausgefunden woran es liegt, Stromschwankungen. Immer wenn ein großer Verbraucher wie Deckenlichtfluter angeschaltet wird stürzt der Viewer ab, das passiert auch wenn in anderen Räumen ein Verbraucher eingeschaltet wird. Denke mal das es nicht an der Größe des Verbrauchers liegt sondern an Fehlerstömen. Ist da was bekannt? Anbei mal die aktuelle Support Zip. Gruß und Frohe Weihnachten. Ich bin froh wenn Weihnachten vorbei ist support.zip Quote
getilus Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 Hallo, dann klemm' doch einfach mal 'ne USV zwischen PC und Steckdose. Die kann u. a. Stromschwankungen ausgleichen. Gruß Quote
spikex Posted December 24, 2010 Author Posted December 24, 2010 Hallo Nicht gerade eine günstige Lösung, da das Problem recht selten ist werde ich wohl damit leben. Gruß Uwe Quote
getilus Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 Hallo, Gut, eine ganz billige Lösung ist das wohl nicht. Bedenke aber, dass Stromschwankungen auch für das Gesamtsystem nicht gesund sind! Im Gegenteil. Das kann u. Umständen dem PC einen empfindlichen Schaden zufügen. Und eine gute, gebrauchte USV gibt's vielleicht günstiger in der Bucht... Gruß Quote
