UStra Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 Hallo Zusammen, habe zu meiner Hauppauge HVR4400 den DVBViewer gekauft, weil mir die Konfigurationsmöglichkeiten der WinTV 7, sowie die des MCE nich so zusagen. Leider bekomme ich unter DVBViewer kein Signal. Beim Transponder-Scan wird auch kein Signalpegel angezeigt. Astra 19,2 Ost eingestellt. WinTV7 sowie das MediaCenter laufen einwandfrei. Vielen Dank schon mal für eventuelle Hilfe. Hier noch ein paar Eckdaten zum System: Intel i7 920 2.67 GHz 12 GB Ram PCIe Windows 7 Pro 64 Bit ATI Radeon 5850 support.zip Quote
Tjod Posted May 14, 2010 Posted May 14, 2010 Du hast zwei Karten unter Optionen Hardware, aber nur eine richtige Karte im System. Das ist nicht so Gut. Lösch die mal beide und klick auf "Suche Geräte" (wird die Karte dann richtig erkannt?). http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware Außerdem hat zumindest Windows 7 einen dienst der im Hintergrund die TV Karte belegt. Wenn der aktive ist kann der DVBViewer die Karte natürlich nicht nutzen. Quote
UStra Posted May 15, 2010 Author Posted May 15, 2010 Hallo Tjod, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Problem dank Deiner Hilfe gelöst! Nach dem Löschen beider Karten erkannte die "Geräte Suche" jedoch wieder zwei TV-Karten. Erst nachdem ich eine Karte löschte funktionierte der Sendersuchlauf. Der Eintrag "Hauppauge WinTV 885 Alt BDA Tuner/Demod (2)" funktioniert. Der Dienst scheint nicht das Problem gewesen zu sein. Könnte wohl möglich sein, dass der Doppeleintrag dadurch entsteht, dass die Karte DVB-S,DVB-S2,DVB-T und analog TV verarbeiten soll. Also nochmals vielen Dank, jetzt gehts an die Feinheiten Quote
Tjod Posted May 15, 2010 Posted May 15, 2010 DVB-S,DVB-S2,DVB-TDann sollte es eigentlich zwei einträgee geben. Einen für DVB-S/S2 und einen für DVB-T, aber die waren beide für DVB-S/S2. Da stimmt dann wahrscheinlich mit den Treibern was nicht ganz. Aber wenn alles was du nutzt Funktioniert ist es ja auch so OK. Quote
