duffy33333 Posted May 16, 2010 Posted May 16, 2010 Hallo, ich wäre froh, wen es wenigstens ruckeln würde, aber HD bleibt schwarz, außer Eins Festival. Habe die Pinnacle PCTV USB die DVB-S2 kann, habe für meine Nvidia GTX265 den CoreAVC drauf gespielt...trotzdem schwarz. Hat jemand ne Idee? LG André support.zip Quote
duddsig Posted May 16, 2010 Posted May 16, 2010 Meine übliche Frage in diesem Falle: Kannst Du Phoenix und 1extra empfangen?? Quote
duffy33333 Posted May 16, 2010 Author Posted May 16, 2010 (edited) warte mal.....Test...Nein. und weiter ? Ist das ein Hinweis ? edit: sollte nicht unfreundlich klingen...sry Edited May 16, 2010 by duffy33333 Quote
duddsig Posted May 16, 2010 Posted May 16, 2010 Ist das ein Hinweis ?Ja, denn das sagt mir, daß Du vermutlich kein LowBand empfangen kannst.Alle frei empfangbaren HD-Sender senden im LowBand außer 1FestivalHD. Quote
duffy33333 Posted May 16, 2010 Author Posted May 16, 2010 Aua, stimmt, da war was. Such, such, und Eigenqoute: Edit: habe die Anschlüsse am MS gewechselt. Habe wohl nur noch einen 5/3 MS Hauptsache HD im Schlafzimmer, am PC komme ich ohne klar... Vielen Dank soweit...bin raus aus diesem Thread.. André Ich entschuldige mich für meine Blödheit.. LG André Quote
Lan Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 (edited) Ich habe das gleiche Problem. Meine Technotrend S2-1600 hängt über eine 2-wege Weiche an einem Quad LNB, der auf Astra 19.2 ausgerichtet ist. Die Weiche ist angegeben mit 5 bis x Mhz. ARD HD liegt bei 11,x Mhz...also kann es daran nicht liegen, oder? Ist dann der LNB eventuell ungeeignet? (Vor ca. 4 Jahren gekauft). Bin für jeden Tipp dankbar, gleich gehen die nächsten Spiele los und ich will doch die neue Karte nicht umsonst gekauft haben. Edit: Problem gefunden. Es lag an der Weiche. Wenn der zweite Reciever an ist, gehen anscheinend die Low Band Sender nicht. Wie kann man man einer Leitung zwei Geräte versorgen, ohne, dass diese sich gegenseitig beeinflussen können? Edited June 24, 2010 by Lan Quote
flattervieh Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 In dem Fall schließ ich mich hier mal an. Ich hab mir ne neue TV Karte zugelegt (Hauppauge WinTV-Nova-HD-S2). Hab dann mal einen Sendersuchlauf auf Astra 19.2 gestartet, vorher aber noch eine aktuelle Transponderliste bei http://www.satindex.de/tp-export-DVBViewer.php geholt. Jedoch werden Ard HD und ZDF HD gar nicht erst gefunden. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? EinsfestivalHD findet er, sowohl auch phoenix und einsextra. Die funktionieren auch alle. Jemand eine Idee an was das liegen könnte? Schöne Grüße. Quote
Derrick Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 ..warum schliesst du dich hier an, obwohl dein problem doch deutlich ein anderes ist? In den listen deiner quelle fehlen notwendige parameter, ohne die deine karte bei S2 nicht viel macht. Es gibt zig threads hier, wo man das nachlesen kannst.. Quote
flattervieh Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Oh das is ja super. Ich dachte halt das mein Problem mit dem obigen Zusammenhängen önnte. Vielen Dank für deine Hlfe, ich werde das gleich mal testen. Quote
stno Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Edit: Problem gefunden. Es lag an der Weiche. Wenn der zweite Reciever an ist, gehen anscheinend die Low Band Sender nicht. Wie kann man man einer Leitung zwei Geräte versorgen, ohne, dass diese sich gegenseitig beeinflussen können? Hi Lan, bei Satellitenempfang ist ein Empfang von mehreren Geräten über ein Kabel nur mit einem Einkabelsystem (Unicable) möglich. Dafür muss aber der LNB bzw. Switch und der Receiver bzw. die Sat Karte das unterstützen. Sonst kann man an einem Kabel nur eingeschrängt 2 Empfänger betreiben. Gruß stno Quote
