skifreak01 Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 (edited) Hallo DVBViewer-Freunde Ich versuche seit einiger Zeit den DVBViewer als Client auf einem anderen PC zu nutzen. Das Problem ist: - Streamen mit dem Recording Service zum Client funktioniert nicht. - Streamen mit dem DVB-Server bei gestopptem Recording Service ist dagegen ok. Auf dem Server-PC funktioniert der Client ohne Probleme mit dem Recording Service. Der Trick mit Löschen der Datei services.xml hat leider nicht geholfen. Ich vermute fehlerhafte Einstellungen in einer Konfigurationsdatei die nicht aktualisiert werden. Ich hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank in Voraus. support.zip Edited May 18, 2010 by skifreak01
Tjod Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 - Streamen mit dem Recording Service zum Client funktioniert nicht. - Streamen mit dem DVB-Server bei gestopptem Recording Service ist dagegen ok. Wahrscheinlich stimmen die Ports bei dem Client auf dem anderen PC nicht.
skifreak01 Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 Wahrscheinlich stimmen die Ports bei dem Client auf dem anderen PC nicht. Port-Einstellungen im DVBViewer sind auf dem Server-PC und dem Client PC identisch. Wenn Ports falsch wären, dann würde der Stream auch auf dem Server-PC nicht empfangen werden können.
Portisch Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 Firewall? Bei Kaspersky KIS kann man eine Anwendung z.B. Local freigeben aber den Transfer über Netzwerk verbieten.
skifreak01 Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 Firewall?Bei Kaspersky KIS kann man eine Anwendung z.B. Local freigeben aber den Transfer über Netzwerk verbieten. Firewalls sind offen. Sonst wäre der DVB-Server auch gesperrt denke ich.
Tjod Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 Bei den meisten Firewalls sind die Einstellungen pro Anwendung. Außerdem verwenden der Recording Service und der DVBServer eigentlich unterschiedliche Ports. Bist du sicher das du die im DVBServer und dem anderen Client umgestellt hast?
desweil Posted May 18, 2010 Posted May 18, 2010 Das Problem sind bestimmt die Ports. Leider ist im WIKI beim Recordingservice ARtikel ein Screenshots mit den falschen Ports, denn es sind die DVBServer Ports, nicht die des Rec. Service!
skifreak01 Posted May 18, 2010 Author Posted May 18, 2010 Hatte bereits getestet: - DVBServer mit Grundeinstellungen --> Client ok - DVBServer mit Einstellungen wie Record.Service --> Client ok - Recording Service geht nicht Beigefügte Anlage zeigt daß die Einstellungen identisch sind, trotzdem streamt Rec.Service nicht
