Recording Service - Bei Aufnahme Fehlermeldungen in log-Datei
In der log-Datei des RS werden bei jeder TV-Aufnahme etliche Fehler gemeldet, allerdings völlig undifferenziert, d.h ohne jede Erklärung, um welche Art Fehler es sich handelt. Solche Meldungen sind für mich wenig hilfreich, zumal bei Wiedergabe der Videos keine Probleme an den angezeigten Fehler-Positionen sichtbar werden. Wer kann hierzu Näheres sagen, insbesondere, ob man irgendwo genauere Informationen über die Ursache(Hardware, Software, Quellmaterial etc.) der gemeldeten Fehler finden kann. Oder sind sie einfach zu vernachlässigen? Zwei entsprechende log-Files sind zur Anschauung beigefügt.
Gruß Klaus
2010_05_18_09_55_01_Phoenix_THEMA_Euro_in_der_Krise.log
2010_05_17_20_55_00_3sat__2ch__Die_Unbesiegten.log
Bei den Fehlern handelt es sich meist um sogenannte Discontinuities. Die deuten auf Empfangsstörungen oder auf Probleme mit dem BDA-Treiber hin. Wenn man sich diese Stellen Einzelbild für Einzelbild ansieht, wird man ein Bild erkennen, in dem ein kleiner Bereich des Bildes einfach fehlt. Das Auge ist für diese Störungen einfach zu träge, häufig wird auch von den MPEG-Decodern an dieser Stelle das vorhergende Bild eingeblendt.
Abhilfe ist schwer zu sagen, solche Störungen können auch Gewitter verursachen oder der Pegel der Sat-Anlage ist zu niedrig, die Sat-Anlage ist mechanisch nicht stabil genug u.s.w.
Prinz
Edited by Prinz
