ts Dateien kaputt
Vagabond97
ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich nehme jeden Abend Simpsons auf Pro7 auf. Dabei habe ich sehr häufig (die letzten Wochen fast jeden Tag) das Problem, das die ts Dateien fehlerhaft sind und nicht wiedergegeben werden können, obwohl die Dateigröße zeigt, dass alles aufgenommen worden ist. Die Wiedergabe bleibt dann an einer Stelle hängen. Fast immer ist es während der Nachrichten nach etwa 2-5 Minuten (ich gebe 5 Minuten Vorlauf), manchmal aber auch während der Folge, oder sogar erst, wenn Galileo danach anfängt.
Im Project X bin ich auch nicht in der Lage die Datei durchzuscrollen, da ab der besagten Stelle folgende Meldung im Vorschaufenster erscheint: "cannot find sequence header".
Lasse ich die Datei dann demuxen erhalte ich folgende Fehlermeldung an der Stelle, wo es den Wiedergabeabbruch gibt:
<<< session infos >>>
Samstag, 29. Mai 2010  20:30 Uhr MESZ
ProjectX 0.90.4.00 (30.03.2006)
-> working with collection 0
-> save normal log file
-> write all video data
-> write all other data
-> patch c.d.flagged infos of pictures
-> add sequence end code
-> set resolution in SDE
-> PVA: strictly specs. for audio streams
-> VOB: determine diff. Cell timelines
-> TS: ignore scrambled packets
-> TS: join file segments (of Dreambox®)
-> TS: generate PMT stream dependent
-> concatenate different recordings
-> Video: ignore errors after 1st PTS/GOP
-> generate PCR/SCR from PTS
-> write output files to: 'F:\DVBViewer\Aufnahme'
-> Input File 0:  'F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.ts' (2.384.986.112 bytes)
-> Filetype is TS (generic PES Container)
-> demux
-> Service ID 0x445D
-> PMT 0x61 refers to these usable streams:
Video:
PID: 0x1FF(#1)
Audio:
PID: 0x200(deu)(#3)
PID: 0x203(AC-3)(deu)(#7)[PD]
Teletext:
n/a
Subpict.:
n/a
-> special PIDs for searching defined: { 0x1FF 0x200 0x203 }
ok> PID 0x203 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (25568 #137)
ok> PID 0x200 has PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) (30456 #163)
ok> PID 0x1FF has PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (53580 #286)
-> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.7031 (16:9) @ 15000000bps, vbvBuffer 112
-> starting export of video data @ GOP# 0
!> dropping useless B-Frames @ GOP# 0 / new Timecode 00:00:00.000
GOP# 831, new format in next leading sequenceheader detected: (00:06:38.640)
-> video basics: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvBuffer 112
!> missing sync. byte @ 341704852
!> incomplete ts packet at EOF detected @ 2384985931
packs: 1805134 100% 2384986112
-> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 15628/ 1/ 1303/ 1303/ 0/ 0
-> Video length: 15628 frames @ 00:10:25.120
-> GOP summary: min. 16, max. 24 fields; contains interlaced & progressive frames
-> avg. nom. bitrate 3640875bps (min/max: 553600/9456000)
-> set first sequenceheader bitrate to 9000000bps
---> new File: F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.m2v
--> AC-3/DTS Audio on PID 0x203
-> check CRC of AC-3 / MPEG-Audio L1,2
-> delete CRC in MPEG-Audio Layer1,2
-> add frames
Audio PTS: first packet 07:37:02.772, last packet 07:47:29.012
Video PTS: start 1.GOP 07:37:03.829, end last GOP 07:47:28.949
-> adjusting audio at video-timeline
-> src_audio: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -27dB, 48000Hz, 384kbps @ 00:00:00.000
audio frames: wri/pre/skip/ins/add 19535/0/0/0/0 @ 00:10:25.120 done...
---> new File: 'F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.ac3'
--> MPEG Audio (0xC0) on PID 0x200
-> add frames
Audio PTS: first packet 07:37:02.821, last packet 07:47:29.077
-> src_audio: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000
audio frames: wri/pre/skip/ins/add 26047/0/0/0/0 @ 00:10:25.128 done...
---> new File: 'F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.mp2'
summary of created media files:
.Video (m2v):	15628 Frames	00:10:25.120		'F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.m2v'
Audio 0 (ac3):	19535 Frames	00:10:25.120	0/0/0/0	'F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.ac3'
Audio 1 (mp2):	26047 Frames	00:10:25.128	0/0/0/0	'F:\DVBViewer\Aufnahme\05-10_18-04-01_ProSieben_Die Simpsons.mp2'
=> 329.506.864 bytes written...
-> we have 3 warnings/errors.
Auch PVAStrumento kann die Datei nicht demuxen und bricht an der gleichen Stelle ab. Der Dateigröße nach sollten alle Streamdaten aufgenommen sein. Die zwei Fragen die ich habe sind nun:
1. Woher kommt dieses Problem und wie kann ich sein auftreten verhindern?
2. Kann man (und wenn ja, wie) die Aufnahmen noch irgendwie retten?
Aufnahme läuft mit DVBViewer 4.2.1.0 und einer Technotrend Sky Star HD.
Mit freundlichen Grüßen,
Vagabond97
Von wem?
Meinst du diese?
Die Meldung besagt, dass die TS-Paketstruktur an der Stelle kaputt ist. Sowas passiert i.a. nur beim Schreiben von Daten auf Festplatte, z.B. wenn Windows aus irgendeinem Grund nicht dazu kommt, seinen Cache wegzuschreiben.
Probiere den TSPlayer (-> Mitgliederbereich -> Tools). Schafft er die Wiedergabe? Auch wenn nicht, probiere eine TS -> TS-Konvertierung.
  • Like 1
Hallo Griga!
Danke für die schnelle Antwort.
Zu 1. Welcher Player: VLC und DVBViewer, jetzt auch TS-Player. Aber alle brechen an der selben Stelle ab.
Zu 2. Ja, das ist genau die Fehlermeldung die ich meine. Durch dich habe ich die erste Erklärung dafür erhalten, warum diese Fehlermeldung auftreten kann. Mittels Google bekam ich keine passenden Antworten darauf. Hast Du Erfahrungswerte, was eventuell für solche Cache Probleme verantwortlich sein kann? Treiber, bestimmte Patches, irgendwelche Programme (gleichzeitig laufen tut bei mir nur das ATI CCC, Antivir 10 und der Realtek HD Audio Manager.
An Codecs im DVBViewer sind der PowerDVD 9 Codec für MPG und h.264 Material bei Video eingetragen, sowie der AC3 Filter bei der Audiowiedergabe (seltsamerweise wird der jedoch nicht benutzt, sondern der Codec von PowerDVD8, das habe ich zumindest gestern Abend festgestellt).
Zu 3. TS Player habe ich nun ausprobiert, aber mit obigem Ergebnis: Wiedergabe bricht an der selben Stelle ab, wie mit den anderen Programmen und auch die Konvertierung scheitert an eben jener Stelle.
Vagabond97
Pj.x hat das, was es zu demuxen gab (10min), perfekt demuxt. Vielleicht versagt danach deine entschlüsselung (vermutung, da keine weiteren angaben), denn es werden ja anscheinend weiter daten geschrieben..
Ich habe nun seit der vergangenen Woche nicht mehr das Problem mit den zerschossenen ts-Dateien. Dabei hat sich Active Synch als Problemquelle herausgestellt. Das war nämlich das einzige Programm, welches ich deinstalliert hatte (ich hatte eine Liste aller aktiven Programme beim Systemstart erstellt und das war das einzig überflüssige). Seitdem sind die Aufnahmen fehlerfrei.
  • Like 1
