ostbey Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 (edited) Ich liebäugele mit diesen beiden Karten: (1) TBS 6920 DVB-S2 PCI Express HDTV digitale Sat Karte (oder hier) (2) TeVii S470 DVB-S2 HDTV SAT PCIe Diseqc 1.2/2.0 (oder hier) Leider wird aus deren Beschreibungen (die beiden Karten hierüber anklicken) nicht deutlich, ob sie wirklich Full-HD unterstützen, also auch das Format 1080p. In der Beschreibung der einen Karte steht nämlich "HDTV-Unterstützung (MPEG-4 AVC / H.264 bis zu 1080i)", also anscheinend maximal nur 1080i. Oder sorge ich mich hier völlig umsonst, weil über Satellit (Astra und Hotbird) gar kein 1080p ausgestrahlt wird? Wichtig ist natürlich, daß beide Karten unter DVBViewer Pro laufen (laut Wiki tun sie es), und daß sie DiseqC zum Umschalten des Relais zwischen den beiden LNBs (für Astra und Hotbird) unterstützen. Vielen Dank für jeden Hinweis! P.S.: Kann man problemlos eine PCIe x1 Karte in einen PCIe x16 Slot stecken und betreiben? Edited June 1, 2010 by ostbey Quote
oesi Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 ne gibts nicht: Das höchste der Gefühle ist 1080i! Quote
ostbey Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 (edited) ne gibts nicht:Das höchste der Gefühle ist 1080i! Wie schade! Welche der beiden Karten ist denn besser (im Zusammenhang mit DVBViewer Pro)? Edited June 1, 2010 by ostbey Quote
Tjod Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 1080p gibt es im DVB Standard nicht. Außerdem hat die TV Karte mit der Auflösung ungefähr genau so viel zu tun wie dein Netzteil. Also nahezu nichts Die angaben zur Auflösung beziehen sich wenn nur auf die mitgelieferte Software/Decoder. Das entscheidende im Bezug auf HDTV ist nur ob die Karte DVB-S2 unterstützt. Da das von viele HDTV Sender genutzt wird. Bei USB Geräten gibt es noch ein paar die mit Transpondern mit hohen Datenraten Probleme haben, das hängt aber damit zusammen wie die ihre Daten über die USB Schnittelle schieben. Sonst sind eigentlich nur vernünftige Treiber (für die genutzte Betriebssystem Version) wichtig. Und wenn benötigt natürlich DiSEqC und CI Support durch den DVBViewer. Bei der TeVii sollte DiSEqC gehen. Zur TBS 6920 gibt es diesbezüglich noch keine Meldung, ob das geht oder nicht. Quote
ostbey Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 (edited) Danke oesi und Tjod!!! Und wie ist es hiermit: Kann man problemlos eine PCIe x1 Karte in einen PCIe x16 Slot stecken und betreiben? Mechanisch geht das ja sicherlich, da die Kontaktleiste der x1 Karten viel kürzer ist als die der x16 Karten, aber erkennt das der PCIe-Slot automatisch (oder das Betriebssystem) und passt sich automatisch daran an? Edited June 1, 2010 by ostbey Quote
Tjod Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Ich habe in meinem Rechner keine PCIe Anschlüsse. http://de.wikipedia.org/wiki/PCIe#Kompatib...tzen_und_Karten Quote
Portisch Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Und wie ist es hiermit: Kann man problemlos eine PCIe x1 Karte in einen PCIe x16 Slot stecken und betreiben? Wenn sie sich an den Standard halten schon! Habe es selber noch nie probiert. http://de.wikipedia.org/wiki/PCI-Express#K...tzen_und_Karten Quote
ostbey Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 Wenn sie sich an den Standard halten schon! Habe es selber noch nie probiert.http://de.wikipedia.org/wiki/PCI-Express#K...tzen_und_Karten Danke!! Quote
