mague Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 (edited) Hi, bei mir kommt es oefter vor das z.B. Serien zwei oder sogar fuenf Folgen hintereinender senden. Wegen evtl. Verspaetungen kann ich die Folgen nicht einzeln aufnehmen. Wenn ich aber zwei Folgen am Stueck aufnehme, dann fehlt mir eine EPG Info Datei. Waere nett wenn DVBV oder RS die alle einzeln abspeichern koennte. Ich nutze seit ein paar Tagen den RS und da kann man eine bestimmte Zeit im EPG zurueckblaettern (Webinterface). Es wuerde schon helfen wenn ich hier die EPG Info einfach abspeichern koennte. Dann koennte ich mir die einzelnen fehlenden Serieninfos hier zusammensuchen. Edited June 3, 2010 by mague Quote
Tjod Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Wegen evtl. Verspaetungen kann ich die Folgen nicht einzeln aufnehmen.Wieso nicht?Auf einem Sender sind sich überschneidende Aufnahmen kein Problem (auch auf Verschlüsselten Sendern). Es wuerde schon helfen wenn ich hier die EPG Info einfach abspeichern koennte.Du kannst im DVBViewer im EPG Fenster über Exportieren das gesamte momentan vorhandene EPG als HTML Seite Speichern.http://de.DVBViewer.tv/wiki/EPG-Fenster Quote
mague Posted June 4, 2010 Author Posted June 4, 2010 (edited) Wieso nicht?Auf einem Sender sind sich überschneidende Aufnahmen kein Problem (auch auf Verschlüsselten Sendern). Oh.. ah.. uh ? Die werden alle mit Vor- und Nachlauf aufgezeichnet ? Warum sagt mir das keiner ? Du kannst im DVBViewer im EPG Fenster über Exportieren das gesamte momentan vorhandene EPG als HTML Seite Speichern.http://de.DVBViewer.tv/wiki/EPG-Fenster Ich brauche das EGP im Format der EPG Informationsdatei. Da ware dann copy vom browser und paste in den Notepad einfacher. Wenn ich aber alle Folgen mit etwas Vor- und Nachlaufzeit mit leichten Uberschneidungen aufnehmen kann, dann ist mein Problem geloest. Edited June 4, 2010 by mague Quote
Tjod Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 Die werden alle mit Vor- und Nachlauf aufgezeichnet ?Ja, und bei unverschlüsselten Sendern geht das auch bei unterschiedlichen Sendern sofern die auf der gleichen Frequenz Senden. Quote
