PAZ85 Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Hey, da mein Netzteil im HTPC leider einen kaum erträglichen hohen Pfeifton von sich gibt muss ein neues her! Leider habe ich aber das Problem, dass ich nicht so genau weis, was für eins rein muss! Es ist nämlich vorne im Gehäuse verbaut, und der Strom Stecker wird hinten über eine Slotblende hinaus geführt. Leider finde ich im eingebauten Zustand kein Typenschild, und da das ganze wohl ein bisschen ein gefummel wird, dachte ich mir ich frage einfach mal nach ob diese Netzteile eine bestimmte Bezeichnung tragen! Danke schon mal! MFG Pascal Quote
Tjod Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 (edited) Als Standard gibt es da außer ATX nicht viel. Bei sehr alten Systemen käme noch das AT-Format in frage. Aber einige Hersteller verbauen Speziell angepasste ATX Netzteile, die dann auch andere Gehäuse Formen haben. Und genau nach so was hört sich das an. Nachtrag, es gibt wohl doch noch ein paar: TFX, SFX, CFX, LFX und Flex-ATX-Netzteile http://www.formfactors.org/formfactor.asp http://www.tecchannel.de/server/hardware/1...d_workstations/ Edited June 3, 2010 by Tjod Quote
desweil Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 so ist es. In meinem Gehäuse ist das Netzteil z.B. unten. Trotzdem ist es ATX. Ich glaub da gibts nix anderes. Andere Bauformen(BTX oder so) haben das Netzteil nur woanders hingesetzt, das NT an sich war aber das gleiche glaub ich. Quote
PAZ85 Posted June 3, 2010 Author Posted June 3, 2010 (edited) Hmm, das wäre allerdings schlecht! Ich hab mal ein Bild von vorne mit angehängt! Das Kabel das man jetzt sieht geht dann nach hinten an eine Slotblende! Bild Edited June 3, 2010 by PAZ85 Quote
Tjod Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Also das Bild sagt nicht viel. Das Kabel kannst du aber warscheinlich weiter verwenden. Das sieht wie ein Normaler stecke aus. Quote
@lex Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 morgen kannst du nicht auf der herstellerseite nach dem case und ner anleitung suchen? dort steht ja meist drin was für formate möglich sind... sonst poste mal den den case - hersteller... da findet sich sicher was grüße @lex Quote
PAZ85 Posted June 4, 2010 Author Posted June 4, 2010 So habe es heute mal ausgebaut! Und was musste ich feststellen, es ist ein stink normales ATX Netzteil! Danke für eure Hilfe! Quote
