Martin_D Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 Hallo, ich habe seit einifger Zeit das Problem, dass DVBViewer nur den Ton wiedergibt, wenn ich mindestens einmal den Kanal wechsele. Nach dem Starten des Programms oder z.B. auch nach dem Wechsel des OSD-Skins ist der Ton weg. Ebenso ist es bei den meisten Versuchen, eine Timer-Aufnahme wiederzugeben. Nach der dem Starten der Wiedergabe ist der Ton weg. Nur ein Kanalwechsel bringt den Ton wieder und man muss erneut versuchen die Wiedergabe der Aufnahme zu starten. Es ist ein ASUS Pundit PC mit Vista 32 Bit. Die Audioausgabe erfolgt über den HDI-Port der NVIDIA-Onboard Graphikkarte. Eine Fehlermeldung erscheint nicht und die Windows-Ereignisanzeige gibt auch keinen Hinweis. Hat irgendjemand einen Tipp oder kann mir bei der Fehlersuche helfen? Ich habe die Software bereits neu installiert (die Konfig beibehalten) - ohne Erfolg. Quote
Martin_D Posted June 7, 2010 Author Posted June 7, 2010 Ok, sorry! Hinweis zu Support-Infos übersehen. support.zip ist nun angehängt. Zusätzliche Infos: - TV-Tuner: Terratec Cinergy H5 Treiberversion: 5.9.1202.0 - Mainboard: Asus P4-P5N9300 Chipsatz: NVIDIA GeForce 9300/ nForce 730i Treiberversion: 5.1.2600.171 - Graphikkarte: integrierte GeForce 9300 Treiberversion: 8.17.11.9745 - von DVBViewer verwendete Soundkarte: Onboard NVIDIA High Definition Audio Treiberversion: 1.0.0.59 - weitere Sounddevices: Onboard Realtek High Definition Audio; Ver. 6.0.1.5657; deaktiviert Asus Xonar HDAV 1.3; Ver. 6.12.8.1773 Quote
