kulkum Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 Hallo, ich bin ja ansonsten ein gemüts Mensch, aber jetzt werde ich langsam sauer. Habe mein Problem mit dem Empfang von HD-Sendern über Entertain geschildert. Bisher wurde mir hier immer geholfen, aber nun keine hifreiche Antwort. Ich betone noch mal: VLP-Player gibt ARD, ZDF und Arte HD über Entertain einwandfrei wieder. DVB Viever nicht, auch die neue Beta nicht. Es liegt NICHT am Provider! Manchmal geht Arte HD auf Anhieb, ansonsten minutenlang kein Ton und Bild, zwischendurch blitzt das Bild kurz auf und irgendwann hab ich dann mal Bild und Ton, machmal bleibt es immer dunkel. Es ist gleich welchen HD-Codec ich wähle. Der volle Downstream von läuft sofort los, sobald DVBViewer auf einen Entertain Sender geschaltet wird. Was macht der Viewer die ganze Zeit damit? Habe Windows 7 Ultimative 32 Bit mit 3 GB RAM und dual Core 2x 2 Mhz. Vielleicht hat jemand doch eine Idee. danke kulkum support.zip Quote
Lars_MQ Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 gehe mal in Optionen -> hardware -> IPTV device -> Einstellungen und setze dort die buffer mal auf 7. Quote
kulkum Posted June 11, 2010 Author Posted June 11, 2010 Ich danke Dir für Deine Antwort. Mit 7 Buffern ist es nicht ganz so schlimm. Aber das Problem besteht weiterhin. Das komische ist ja, dass es bei Arte HD FAST immer auf Anhieb klappt. Hab auch mal 9 und 10 Buffer getestet, keine Änderung. Es ist zum Verzweifeln. kulkum Quote
ElecardFAN Posted June 11, 2010 Posted June 11, 2010 Sicher dass die Einstellungen passen? Laut Google kommt der Fehler nämlich nur, wenn was mit dem Empfang nicht klappt: http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=10022+winsock&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai= Peter Quote
DVD-Stgt Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 Hatte das selber , oder ähnliche Problem. ARTE HD zeitweise, ARD, ZDF und Einfestival HD gingen nicht. Versuch mal folgendes, bei mr hat es zum Erfolg geführt. Lade die aktuellste Version von Transedit runter und wähle rechts die Frquenz von den Sendern aus die nicht funktionieren und scanne sie neu "Scan selected" Speicher die gefundenen Sender ab und füge sie manuell in Deine bestehende Senderliste ein. Bitte um ein Feedback ob es funktioniert hat. Quote
kulkum Posted June 14, 2010 Author Posted June 14, 2010 Danke für Deine Hilfe, aber es geht nicht um Frequenzen sondern um IP Adressen. Ich hatte bereits die neueste Version von TRANSEdit. kulkum Quote
