RoterfuX Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 Hallo Leute, ich habe heute mein Technisat CableStar HD 2 eingebaut und wollte direkt mal das Fußballspiel in HD schauen, leider ruckelt das Bild. Ich denke mal, dass es irgendwas mit dem Dekoder zu tun hat, konnte das Problem bis jetzt aber noch nicht lösen. Über die Suche und google habe ich leider nichts hilfreiches gefunden. MKV's werden ohne Probleme abgespielt, da funktioniert der Dekoder ohne Probleme (ich glaube das übernimmt der MPC komplett). Die CPU Auslastung liegt beim HDTV schauen immer bei über 70% und wenn ich eine MKV schaue "langweilt" er sich. Wisst Ihr vielleicht woran das liegen kann? Liegt es wirklich am Dekoder oder ist einfach die Hardware zu schwach? OS: Windows 7 Pro (x86) Mainboard: Asus AT3N7A-I RAM: 2GB TV Karte: Technisat CableStar HD 2 DVBViewer TE Version: 1.0.4.121 Quote
desweil Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 meine Glaskugel gibt nur ein verschwommenes Bild... Quote
RoterfuX Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 Mh... welche Infos benötigst Du denn noch? Welche Dekoder ich schon verwendet habe? Also ich habe mal jeden ausprobiert http://img714.imageshack.us/img714/1714/unbenanntdhy.png ffdshow wurde damals mit dem K-Lite Mega Codec Pack mitinstalliert aber nicht konfiguriert. Quote
desweil Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 na probier mal nen Cyblerink decoder. DIe gehen immer gut. Findeste hier im forum. Quote
RoterfuX Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 H264 war aber schon der richtige oder läuft HDTV über MPEG2? Quote
desweil Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 ist schon richtig. HD wird meistens(fast immer) in h264 ausgestrahlt. Quote
RoterfuX Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 Ok alles klar. Die Cyberlink Decoder gibt's aber nur mit PowerDVD oder? Reicht da dann eine Test-Version oder muss ich es kaufen? Quote
desweil Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 siehe forum. testversion und dann filter wegsichern. Quote
RoterfuX Posted June 21, 2010 Author Posted June 21, 2010 (edited) So Testversion habe ich installiert, dann habe ich den Merit(?)Wert des Cyberlink Video Decoders auf 00602000 gestellt damit mir der Decoder auch auch im DVBViewer angezeigt wird. Konnte ihn auch bei h264 dann auswählen, leider konnte ich nicht den Filter über Ansicht -> Filter bearbeiten und DXVA aktivieren. Habe ich etwas vergessen? €: Sorry war zu voreilig... Konnte im Filter DXVA aktivieren, jetzt habe ich aber ein schwarzes Bild €: Nach einem Neustart von DVBViewer ist das Bild wieder da aber es ruckelt. Soll ich vielleicht einen andereren Renderer auswaehlen? Zur Zeit ist der DirectX Video Renderer Ich habe fuer heute erstmal genug und schaue morgen wieder danach. Danke schonmal. Edited June 21, 2010 by RoterfuX Quote
desweil Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 hast du denn einen HD sender eingeschaltet während du den flter anzeigen wolltest? Quote
RoterfuX Posted June 22, 2010 Author Posted June 22, 2010 (edited) Hab's wie im oberen Post gestern noch hinbekommen. Habe als Renderer den "Enhanced Video Renderer" eingeschaltet. Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Bild einfach nach einer Zeit einfriert und ich nur in der Kanalliste die Sender von ARD und ZDF habe, also keine Sender wie prosieben, RTL o.ä. ... woran koennte das denn liegen? €: Das mit den Sendern hab ich hinbekommen, wurden als verschlüsselt angezeigt... jetzt bearbeite ich die ini und dann sollte es funktionieren (laut dem Forum) ... Edited June 22, 2010 by RoterfuX Quote
