Maggal Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Hi, bin immer noch auf der Suche nach einer passenden Software, um meine TS-Dateien zu schneiden. Habe bisher Smart-Cutter und DVR-Studio ausprobiert: es werden bei beiden Dateien mit Bildfehlehrn erzeugt, obwohl die Ausgangsdatein fehlerfrei läuft... Die Software sollte möglichst idiotensicher und günstig sein. Vielen Dank im Voraus! Quote
Tjod Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Wenn es nur darum geht vorne und hinten was abzuschneiden wäre der TSPlayer (Mitgliederbereich) vielleicht was. http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/Content.html Quote
mannix Posted June 24, 2010 Posted June 24, 2010 Geht es um nicht HD-Aufnahmen ist die Kombination von ProjectX und Cuttermaran unschlagbar. Quote
Maggal Posted June 25, 2010 Author Posted June 25, 2010 Hi, leider geht es hauptsächlich um HD-Aufnahmen... Quote
mannix Posted June 25, 2010 Posted June 25, 2010 Einfache Schnitte (vorn und hinten) gehen mit dem von Tjod genannten TSPlayer recht fix. Quote
Maggal Posted June 25, 2010 Author Posted June 25, 2010 Servus, vielen Dank für den Vorschlag mit dem TSPlayer. Wollte ihn gestern auf meinem Laptop zum Einsatz bringen. Hier ist DVBViewer nicht installiert. Leider kam die Fehlermeldung "Cannot find DVBViewer Filter". Gibt es hier eine Lösung? LG Quote
Tjod Posted June 25, 2010 Posted June 25, 2010 Im Mitgliederbereich gibt es den DVBViewer Filter bei den Plugins auch einzeln. Quote
Maggal Posted June 25, 2010 Author Posted June 25, 2010 ... das heißt den Filter installiere ich dann auf dem Laptop und das funzt dann auch ohne den DVBViewer? Quote
Mister_M Posted June 27, 2010 Posted June 27, 2010 Die für mich derzeit beste TS-Schnitt-Software für HD-Aufnahmen ist immer noch TSSniper, für SD-Aufnahmen die Kombination PVAStrumento/ProjectX und Cuttermaran. MfG Quote
Maggal Posted June 30, 2010 Author Posted June 30, 2010 Hi nochmal, hab jetzt das xte Programm getestet und immer noch keine befriedigende Lösung gefunden: TSSniper benötigt irgendein Plugin und beim TSPlayer geht das schneiden nur in Echtzeit oder mach ich da was falsch? Gibt es denn kein idiotensicheres Programm, bei dem man von allen (also auch HD-Dateien) vorn und hinten was abschneiden kann, ohne zu demuxem und wieder zu remuxen und wie das Alles heißt... . Sicher sollte das Ganze irgendwann auf einer DVD landen, aber auch die brauch ich nur zum Archivieren, d.h. keine Menüs, Untertitel, etc... Vielen Dank! Quote
BALOU Posted July 1, 2010 Posted July 1, 2010 beim TSPlayer geht das schneiden nur in Echtzeit oder mach ich da was falsch? Hi, wenn du deine schnittpunkte ausgewählt hast Stopzeichen drücken Vorschaubild schließt sich. dann kannst du die Konvertierung starten. greetz Quote
Maggal Posted July 1, 2010 Author Posted July 1, 2010 Hi, das mit dem TSPlayer werd ich dann mal ausprobieren, danke dafür! Nur mal angenommen, ich möchte HD-Aufnahmen demuxen: Gibt es hier ein ähnlich gepriesenes Programm wie ProjectX? Am Besten mit verständlicher Anleitung? LG Quote
SunnyFunny Posted July 1, 2010 Posted July 1, 2010 (edited) Die für mich derzeit beste TS-Schnitt-Software für HD-Aufnahmen ist immer noch TSSniper Na dann schau dir aber mal schnell VideoRedo 4 mit H.264 an, oder SmartCutter. Kosten zwar beide geht, aber da sieht man ganz klar den unterschied zwischen "kost nix" und "kost was". "Kost was" schneidet Framegenau Edited July 1, 2010 by SunnyFunny Quote
Mandrax Posted July 6, 2010 Posted July 6, 2010 Die für mich derzeit beste TS-Schnitt-Software für HD-Aufnahmen ist immer noch TSSniper, für SD-Aufnahmen die Kombination PVAStrumento/ProjectX und Cuttermaran. MfG Nach mehreren Versuchen habe ich TSSniper Abstand genommen. Lt. TS Packet Editor http://www.bitstreamtools.com/download/index.php schafft es diese Software in 1 h Aufnahme bis zu 55 "Discountinuities" einzubauen, die Ausgangsdatei war fehlerfrei lt. DVBViewer Log & TSPE Quote
hkrumb Posted July 18, 2010 Posted July 18, 2010 ich nutze für Beides (SD und HD) den TS Doctor http://www.cypheros.de/index.html ...damit gehts recht gut - man hat 30Tage Zeit zum Probieren Quote
Daltamus Posted December 15, 2013 Posted December 15, 2013 Servus, vielen Dank für den Vorschlag mit dem TSPlayer. Wollte ihn gestern auf meinem Laptop zum Einsatz bringen. Hier ist DVBViewer nicht installiert. Leider kam die Fehlermeldung "Cannot find DVBViewer Filter". Gibt es hier eine Lösung? LG Auch ich möchte den TSplayer auf einem externen Rechner einsetzen (core i7 ivybridge-System) ohne DVBViewer-Installation und ohne DVB-S-Karte. Mein HTPC ist ein alter Rechner mit AMD 64 X2 auf Sockel 939. Für Aufnahmen reicht der völlig aus, nur zum Filme bearbeiten ist der ungeeignet. Auch das hantieren am HTPC mit der IR-Fernbedienung (ohne Keyboard) macht nicht wirklich Spaß beim Bedienen des TSplayers. Bei mir funktioniert der TSplayer auf dem externen System auch nicht, wenn ich diesen Filter da in das Verzeichnis reinkopiert habe. Vielleicht kann da ja einer mal einen Tip geben, wie man das zum laufen bekommt. Quote
Tjod Posted December 15, 2013 Posted December 15, 2013 Der DVBViewer Filter muss im System registriert werden (Register_DVBSource.exe > danach die PushSource.ax nicht mehr verschieben). Außerdem sollte ein Decoder z.B. LAV Filters auf dem System vorhanden sein. Quote
Webturtle Posted December 17, 2013 Posted December 17, 2013 (edited) Hallo, ich habe einen einfachen SD-Sat-Receiver mit USB-Aufnahme im TS-Format. Den benutze ich manchmal parallel zum DVBViewer an einer Sat-Master-Slave-Weiche. Die TS-Aufnahmen lassen sich mit BHV-Easy-Movie (eine deutsche Version des Womble MPEG Video Wizard) gut schneiden. Das Programm verfügt auch über einige Werkzeuge (vgl. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20827-schneiden-von-mpg/). Die exportierte Datei ist im MPG-Format. Das Programm kann auch AVI-Dateien anzeigen und wahrscheinlich auch bearbeiten (habe ich noch nicht probiert). Edit 18.12.2013: Ich habe es einmal probiert: Man kann AVI-Dateien öffnen, schneiden und abspeichern. Angeboten wird dafür AVI und verschiedene Varianten von MPG. TS wird als Format zum Speichern nicht angeboten. Wenn man also spezielle Aufnahmen im TS-Format schneiden will (mehrere Programme, Untertitel etc.) braucht man wohl einen anderen Editor. Aber für einfache Schnitte wie Vor- und Nachlauf und Werbeunterbrechungen ist er sehr gut geeignet. Zumal man mit dem Slider so schnell durch die Aufzeichnung fahren kann, wie man ihn ziehen kann. Viele Grüße Webturtle Edited December 18, 2013 by Webturtle Quote
