DVBViewer HD 1080i ruckelt
termidr
Hallo Leute ich hab 2 PCs mit DVBViewer und Skystar HD2 PCI
Auf einem PC funktioniert alles bestens. Auf em zweiten Ruckeln alle HD Kanäle die in 1080i senden.
Beide PCs haben die gleiche Grafikkarte.
PC1 wo alles geht:
Pentium 4 HT 3GHZ
2GB RAM
ATI Radeon HD4650 AGP
PC2 der ruckelt:
AMD Sempron 3300
2GB RAM
Beide PCs haben den Cyberlink HD Codec drauf. Gleiche Config und XP Pro SP3.
Liegts am AMD Prozessor?
Weil die ganze Last übernimmt ja die Grafikkarte durch DXVA
kann sein, dass das AMD durch die AGP-Schnittstelle und den HT einen Flaschenhals hat, der für das Deinterlacing des 1080i-Materials zu schwach ist - trotz DXVA und ATI 4650.
Sicher, dass die Konfig. des DVBViewer auf beiden Systemen absolut identisch ist?
AGP ist natürlich nicht ideal für 1080i/p, aber der Proz ist auch nicht der Knüller. Hast Du mit dem Board die Möglichkeit, den Proz durch einen schnelleren zu ersetzen?
Was die Grafikkarte an sich angeht: Ich habe zwar PCIe, allerdings musste ich diverse Modelle testen, bis ich eine gefunden habe, die 1080i ruckelfrei bringt. Ich bin von HD4350 über G210 jetzt bei einer GT220. 1080p war auch mit der HD4350 kein Thema.
Gruss
Otaku
Es haben aber auch schon viele hier von Problemen durch das Power-Management bei den AMD Boards/CPUs berichtet die genau das verursachen. Da beidesmal dieselbe Grafikkarte mit AGP (deren Chip eigentlich reichen sollte) zum Einsatz kommt, würde die erstmal für mich ausscheiden. Bei welchen Sendern hast Du denn das Problem?
Bildwiederholfrequenz bei beiden Rechnern auf 50Hz oder ein vielfaches davon gestellt?
Bildwiederholfrequenz muss ich testen. Config ist bei beiden Rechner 100% gleich. Wie ist das mit dem Power Management für AMD?
Normalerweise wird ein Treiber für den Prozessor installiert, der u.a. dafür sorgt, dass der Prozessor mit niedrigerer Taktfrequenz läuft, wenn das System nichts zu tun hat (oder meint nichts zu tun zu haben).
Du solltest mal ein Tool von AMD installieren, dass Dir die Taktfrequenz Deiner CPU anzeigt um das auszuschließen. Oft kann man die Stromsparfunktion des Prozessors auch im BIOS abschalten. Wenn das bei Dir möglich ist, solltest Du das abschalten und nochmal testen.
AGP Fast Write werde ich prüfen. Muss das an -oder ausgeschaltet sein.
Was für ein Tool soll ich für die Taktfrequenz nehmen?
Es muss an sein.
Ruckeln die HD-Videos auch, wenn du sie bloß abspielst (zB über Media Player Classic Home Cinema)?
Also AGP Fast Write ist an.
Normale HD Videos ruckeln nicht. CPU Last ist bei HD 1080i DVBViewer bei 100% aber nur bei Sky Sport HD
Alle anderen HD Kanäle laufen. Sky Cinema HD ruckelt die ersten 10 sekunden und CPU Last 100%. Codec Cyberlink 8 und 9 getestet
Ohne den Cyberlink geht kein HD...
Du könnest auch noch ein support.zip von dem betroffenen PC anhängen!
Scroll mal diese Seite ganz nach oben und lese den ersten roten Link!
