Frischling benötigt Hilfe
madsummer
Hallo
Ich bin neu hier , hab zwar schon einige Tage hier Dinge nachgelesen aber langsam versteh ich garnixmehr.
Ich hab Probleme mit HD Programmen ( Zum Test ZDF-HD). Ich hab teilweise Klötzchenbildung ,dann verschwindet das Bild zur Hälfte die dann grün ist.Und es läuft nicht flüssig.
Zum System:
Mainboard : Asus M3A78EM
Grafik: onboard HD 3200
Speicher: 4GB DDR2 800
Cpu: Amd Athlon x2 64 4200+
Satkarte: TT-1600
Satanlage: Kathrein Cas90 Dual-LmB
Anschluss: TFT Monitor mit 1280x1024 zu 60Hz
Software: Win7 ultimate 64Bit, Neustes Bios , catalyst 10.6, powerdvd 8+ 10er Codecs, ac3 Filter, neuste Treiber.
Keine Ahnung worann das liegt, hab die gleiche Hardwareconfiguration und XP MEC aufgesetzt , da funzt alles einwandfrei.
Wer kann helfen???
Edited by madsummer
Hey Leuet kommt ihr könnt mich doch net so im Regen stehen lassen......
dxva an? welchen renderer eingestellt? gibts discontinuities?(ansicht-filter-dvbsource) was unterm ATI CCC unter den deinetrlacing sachen eingestellt? SD problemlos?
dxva an?: Aus
welchen renderer eingestellt?: Cyberlink h 264/avcdecoder pdvd8
gibts discontinuities? nein
was unterm ATI CCC unter den deinetrlacing sachen eingestellt? Automatisches deinterlacing
Sd? normale Sender ( Kein HD-Sender ) Topbild keine Probleme
weis echt net weiter....
und wenn du dxva einschaltest? und dann ggfs. mit den deinterlacing einstellungen spielst?
Mit renderer meinte ich übrigens overlay,evr oder vmr?
dxva ein oder aus bringt keinen unterschied
overlay evr vmr durchgetestet : nix fehlt fast immer der untere bereich des bildes ( Grün klötzchen und stocken)
CPU-Auslastung liegt bei maximal 40%
GPU ind ca. 50-60%
@60hz kann schonmal nicht ruckelfrei laufen, da das Signal @50hz reinkommt.
Schonmal die neuste Beta mit EVR-Custom renderer und dem Cyberlink 10 Decoder (DXVA on) versucht?
Unter Win7 solltest du den EVR verwenden, damit sollte die CPU-Last (mit DXVA on) auch deutlich sinken.
Edited by nuts
Im Treiber: Vsync an oder aus? (auf "Immer an" stellen!)
In Windows: AERO an oder aus? (unter RMT "Anpassen" ein AERO-Design wählen)
Versuchsweise in den DVBV-Optionen unter DirectX "Vsync durch AERO" testweise an und abhaken
Und nochmal "discontinuities" auf der DVBSoure-Eigenschaftsseite kontrollieren (HD-Programm mind. 10 Min. laufen lassen - auch mit Bildfehler!)
Bei CPU-Auslastung von 40% - da ist DXVA auf jeden Fall aus (DXVA einschalten!)
Hm Hab das gleiche System mit xp aufgesetzt und da gehts einwandfrei......
Wie komm ich an den EVR-Custom und den Cyberlink 10 ?
Powerdvd = cyberlink.
Die neuste Beta mit dem Custom-EVR gibt bei den Downloads im Mitgliederbereich.
Ok das mit dem beta hab ich kappiert aber mit Powerdvd 10 ... Hab ich installiert aber der codec taucht nicht im bvb auf
musst mit dem "RadlightFilterManager" den Merit Wert des Filters erhöhen. siehe Forum
Ist die neueste DirectX-Version installiert?
so nu habsch den powerdvd10 Dekoder drin und den Custom renderer Gleiches Problem..... übrigens läst sich dxva net einschalten...
So, nachdem auch mein 2. Post keine Beachtung und Beantwortung noch irgendeine Reaktion ervorbrachte.....bin ich hier raus!
