fresenbruch Posted July 4, 2010 Posted July 4, 2010 Hallo Zusammen. ich nutze den DB-Viewer schon seit längerer Zeit und bin sehr zufrieden. Ein Problem ist von Anfang an vorhanden und eigentlich immer unschön: beim Senderwechsel gibt es unregelmäßig einen schwarzen Bildschirm ohne Ton. Durch wiederholtes Zurückwechseln kann man das Problem lösen. Auch eine Auswahl der Video-Ausgabe B kann weiterhelfen. Ideen und Vorschläge zur Behebung des Problems werden gerne angenommen. support.zip Quote
xarko Posted July 7, 2010 Posted July 7, 2010 Versuchsweise könnte man an folgenden Einstellungen drehen: - Einstellungen -> Optionen -> Hardware -> Neu Tunen -> Bei fehlendem Stream neu tunen nach (Sek.) [Wert in s] - [x] Stream beim Tunen stoppen - [ ] Direktes Tunen Quote
fresenbruch Posted July 7, 2010 Author Posted July 7, 2010 Vielen Dank xarko, der Hinweis auf die Einstellung "Bei fehlendem Stream neu tunen nach (Sek.) [Wert in s]" war gut. Stream beim Tunen stoppen war dagegen nicht erfolgreich. Zusätzlich habe ich noch bei Erweitert -> Ignoriere Fehlermeldungen angekreuzt. Die beiden Maßnahmen haben schon etwas gebracht, aber das Problem letztendlich nicht gelöst. Interessant ist vielleicht, dass bei einen Schwarzen Bildschirm permanent im Debug erscheint: 04.07.10 19:21:54 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow 04.07.10 19:21:54 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow 04.07.10 19:21:54 WMDVBSOURCE erPTSAbove, erPTSBelow . . . Sieht nach einer Fehlermeldung aus. Vielleicht hilft diese Information ja weiter. Quote
