Ton überholt Bild und immer wieder schwarze Aussetzer
Guten Tag,
seit einiger Zeit passiert in meiner Pro Version folgendes bei einem HD Kanal (ZDF HD AC3, ARD HD AC3 oder anderen, CoreAVC+AC3Filter, HDMI) im Vollbildmodus:
  • Der Ton überholt nach einer Weile (1-2 Minuten) das Bild um mehrere Sekunden (fällt brutal auf)
  • Immer wieder (ca. alle 5-10 Minuten) kommt ein kompletter Aussetzer (Bild und Ton aus). Der Ton kommt nach einer Sekunde wieder, das Bild nach ca. 3 (kann aber auch am Projektor liegen)
Es war früher nicht so, ich kann jedoch nicht die Veränderung eingrenzen, die so etwas verursacht hat. Ich habe vermutet, es gehe um bekannten Fehler mit der Media Center Installation und habe die TechniSat Treiber deinstalliert und neu installiert. Es hat aber nicht geholfen.
An der Prozessorauslastung liegt es auch nicht, beide Kerne laufen bei ca. 60-70%, währende des Blackouts fällt die Auslastung sogar auf null runter.
Ich bitte um schnelle Hilfe, sonst ist das heutige Halbfinale im höchsten Maße gefährdet!
OS: Windows 7 x86
DirectX: 10.0
d3dx9_33.dll: True
Memory: 1790 MB
CPU: AMD Athlon Dual Core Processor 4850e
CPU Speed: 2505 Mhz
CPU Count: 2
Videocard: ATI Radeon HD 3200 Graphics
Version: 8.741.0.0
=== TechniSat SkyStar HD2 ===
Description = TechniSat SkyStar HD2
DeviceID = PCI\VEN_1822&DEV_4E35&SUBSYS_00031AE4&REV_01\4&35E69562&0&38A4
DriverVersion = 1.1.1.502
DriverDate = 07.02.2009
Manufacturer = TechniSat
Ich würde Vermuten dass das mit der Tonübertragung per HDMI zu tun hat.
Das Bild wird erstmal auf dem PC decodiert, der Ton aber erst auf dem Fernseher. Dadurch kann es schon sein das die Synchronisierungs Informationen Verloren gehen.
.. ich hatte das Problem auch mit der aktuellen PRO-Version mit optischen Audio-Out (SPDIF) an meinen AV-Receiver.
Mit den neueren Beta-Versionen ist das Problem weg. Kann es auch ein Problem der CPU-Auslastung sein?
Es ist ein Receiver dazwischen, beides (Ton und Bild) wird dahin geleitet. Trotzdem, wie löst man denn das Problem?
Außerdem, entsteht das Problem nicht, wenn ich mit MPC HomeCinema oder VLC-Player eine MKV mit 1080p und genau gleichen CoreAVC und AC§Filter wiedergebe. Dort ist die Reihenfolge der Decodierung exakt die gleiche.
Edited by bss12
Eigentlich nicht, beide Kerne laufen bei 60%.
Edited by bss12
Mit der letzten Beta-Version ist eigentlich das gleiche.
Insbesondere bei der Halbfinale heute auf ZDF HD AC3 - der Ton war manchmal 4 Sekunden vor dem Bild!
Bitte um Abhilfe.
Das ist doch ne ganze menge. Schau dir mal unter ansicht -> filter -> dvb source an. Gibt es dort fehler und laufen die video buffer hoch?
Ja, es sieht nämlich so aus:
Was heisst es und was kann ich dagegen tun???
Hi bss12,
CoreAVC bringt doch nur bei nVidia-Grafik auf Intel etwas und läuft sonst im Softwaremodus.
Installiere doch den Cyberlink-Decoder.
Mein Geheimtipp: Den bekommt man im System allgemein verfügbar, indem man Terratec Home Cinema installiert.
In den Optionen des Codec im DVBViewer dann noch "use DXVA" aktiviert und die CPU-Last liegt mit der ATi-Grafik bei maximal 10 Prozent. Übrigens hat er mit ATi auch nicht das "Klötzchen-Problem" bei HDTV 720p wie der MS-Codec.
Einen Versuch ist es allemal wert, selbst wenn es das Problem nicht löst.
cismondo :bye:
Hi bss12,
cismondo :bye:
Super! Es hat funktioniert! Der Prozessor dreht jetzt Däumchen und bohrt in der Nase bei 15%. Und die Puffer laufen nicht hoch!
Was das Geheimtipp angeht, funktioniert leider nicht, denn der H264 Codec kommt da nicht mit. Den gibt es aber in CLVD Pack auf DVBSupport
