Sendersuchlauf vernünftig durchführen
Hallo Community,
ich versuche schon seit langem mal endlich mit meinem TE2 einen vernünftigen Suchlauf durchzuführen. Ich habs jetzt schon ca. 10mal durchgeführt, bin mal auf "aktualisieren", mal auf "Bereich scannen", auf "Frequenz scannen" gegangen. Und auch sonst habe ich so ziemlich alles mal ausprobiert.
Das Problem ist, ich bekomme NIE ne komplette Liste hin. Manchmal hab ich die HD-Sender (ZDFhd, ARDhd, etc) dabei, dann ist aber z.B. VIVA und MTV nicht zu finden. Nen anderes mal habe ich dann wieder fast alle Programme, die HD-Sender sind aber nicht dabei.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich nen perfekten Suchlauf starte?
gruß
1) Transponderlisten über DVBViewer TE2 Online Updater auf den aktuellen STand bringen
2) Satellit aus der Liste auswählen und dann -> Scan Range
Gott mit Dir
Danke. Musste zwar noch nen bisschen suchen um zu finden wie mans updated, aber denke jetzt klappt alles.
  • 1 month later...
wie kann ich transponder hinzufügen?
z.B.: Astra 1H (19.2E) - 12603.75 H - Txp: 111
Grüsse.
Dieser Transponder befindet sich schon in der Transponderliste: 76=12604,H,22000,56,1
Falls nicht, dann bitte den DVBViewer TE2 Online Updater ausführen und die Sat-Transponderlisten updaten
Es ist richtig, dieser Transponder ist in der Transponderliste (76=12604,H,22000,56,1)
Aber die Sender werden nicht Angezeigt.
Woran kann das Liegen?
MFG
Tauchten die Sender nach einer Kanalsuche in der Kanalliste auf oder verwendest Du die Default-Kanalliste welche schhon nach der Installation drinnen ist?
Also, ich habe schon beides versucht, ohne erfolg.
Die Sender tauchen nicht auf nach einer Kanalsuche. Ob mit Default-Kanalliste oder ohne.
hallo,
ich habe zum Testen DVB Dream installiert. Da funktionnier dieser Transponder (Astra 1H (19.2E) - 12603.75 H - Txp: 111).
Also liegt es nicht an der Hardware sondern an der Soft.
Wie kann ich deses Problem lösen? Hilfe!
Über was für eine TV-Karte redest Du denn?
Habe mein Problem gelöst, falsche DiseqC Einstellungen. Er fand einige Sender aber nicht alle.
Jetzt alles ok.
Danke
