SBS2008 + DVBViewer Recording Service
FloFreund
Hallo Zusammen,
Ich habe in einem SBS 2008 eine skystar h2 eingebaut und wollte mit dem DVBViewer Recording Service das Signal auf andere Rechner streamen. Aber leider ist bei den Clients kein Bild und kein Ton. Aber es wird von den Client der laufende Service gefunden, weil wenn der Service gestoppt ist, kommt die Meldung "..kein DVB Gerät gefunden...". Was ja auch richtig ist. EPG Informationen bekomme ich auch angezeigt, nur leider kein Bild und Ton.
Ich habe hier schon rumgesucht und habe die BDA Driver installiert. Weil die bei den 2008 Servern nich mehr dabei sind.
Ich denke, da wird ein Port oder noch ne Kleinigkeit an dem SBS eingestellt werden müssen, das das Signal bei den Client ankommt.
Vielleicht hat ja den jemand den Recording Service auf einen SBS 2008 zum Laufen gemacht.
Danke euch schon mal.
Läuft der DVBViewer auf den SBS2008 ohne Probleme? Das ist ja die Voraussetzung für die Installation des Recording Service.
Und die BDA Treiber Selber müssen passend zur TV Karte installiert werden. Aber beiden Windows Server Varianten musst du meist erstmal das ganze BDA System nachrüsten, das heißt die entsprechenden Dateien von der Nicht Server Variante drüber kopieren.
Der Viewer läuft hne Probleme.
Ton habe ich noch nicht ausprobiert, bei keine Lautsprecher an dem Server sind. Aber Bild ist da.
Ich habe die BDA mit einem Installtionspakt aus dem Internet Installiert.
bin die Anleitung noch mal durchgegangen.
geht net :-)
Ich habe es auf einen zweiten Rechner noch mal robiert den Client einzurichten, aber da habe ich die gleichen Probleme, kein Bild kein Ton
ich habe auf dem SBS 2008(hier läuft der Recording Service) den DVBViewer jetzt mal so eingerichtet, wie auf dem Client. Es geht alles. Super Bild und Ton.
Es scheint doch mit einer Einstellung der Firewall oder Port Regel des Servers zu liegen. Hat es jemand schon hinbekommen?
einfach die ports, die du im rec.service verwendest in den firewalls freigeben
  • 2 months later...
hatte wieder mal etwas Zeit um den Recording Service zu testen. Also lokal auf dem Server geht alles.
Ich kann von keinem Client aus zugreifen. Ich habe die Firewall teileweise komplett ausgeschallten und Ich komme ich drauf!
Kann es sein, das IIS dazwischen Funkt?
Danke schon mal
