Mecky79 Posted August 1, 2010 Posted August 1, 2010 Hallo, seit einigen Tagen habe ich die CableStar HD2 Karte verwenden tue ich TE2 Version 1.0.4.121 auch das mit der Kanalliste habe ich das Update schon gemacht. Bevor jetzt solche Hinweise kommen. Mein Netzbetreiber ist Versatel/Telekabel und dieser hat die Sky HD Sender auf 113 und 121 MHz Abgelegt ich habe schon jede Kanalsuchversion Ausprobiert nur leider Scannt die Software keine der beiden Frequenzen richtig, statt 113MHz wird 107,500MHz und statt 121MHz sucht die Software dann auf 114,500MHz und 121,500MHz und da sind die Sender bei mir im Netz nicht zu finden. Irgendwer hat da Kräftigen Murks gebaut denn das mit den ,500 zieht sich bis 296MHz hin. Erst ab da wird in ,000 MHz gesucht. Das zweite Problem betrifft das CI Modul. Die Software zeigt nicht im Menü das AC Modul an. Die Sender werden zwar Korrekt entschlüsselt mit der richtigen Karte. Aber das Modul zur Einstellung erscheint nicht im Menü. Gruß Mecky Quote
GrafKoks Posted August 1, 2010 Posted August 1, 2010 (edited) Hi, probier mal die angehängte Datei aus: - Dateiexplorer -> "%allusersprofile%" eingeben - dann die angefügte Datei nach "\CMUV\DVBViewer TE2\Transponders\" kopieren - DVBViewer TE2 öffnen und dort im Kanalsuchlaufdialog die Transponderliste "Für Mecky79" auswählen und scannen Viel Glück! Mecky79.ini Edited August 1, 2010 by GrafKoks Quote
Mecky79 Posted August 7, 2010 Author Posted August 7, 2010 Danke für den Tipp und das File, habe jetzt eine eigene .ini erstellt mit allen Frequenzen. Gruß Mecky Quote
