Fehlermeldungen: Expired und Kein DVB Geret für den Sender
Hi!
Wollte wuie üblich abends TV gucken und habe oben geschriebene Fehlermeldungen...
Expired beim Senderwechsel über Favoriten und mit Up/Down die andere. Was ist da los?
Habe nix verstellt in den Option. TV Karte wird im Geraetemanage als funktionstüchtig
erkannt. EPG hat er aber...
Pls hlp!
Ingo
Edited by H3llron
nabend
die beta ist abgelaufen
grüße @lex
oO Ok - also neues DVBViewer ziehen? Welche Version und bleiben die Einstellungen erhalten?
Habe net so viel Ahnung davon...
MFG
Da wo du die alte beta auch her hast aus der membersarea.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
Jojo keine Panik,
hab nun die normale Version drauf. Nun wollte ich aber für H.264 wieder den PowerDVD10 Codec nutzen... allerdings ist der net mehr im Drop Down...
Liegt das an der Version oder der Installation?
MfG
ggfs. per Radlight filter manager den merit wert erhöhen damit wird er sichtbar. Das ist aber unabhängig von der installation eigetlich.
danke fur die Antwort aber was ist dieser Radlight Filter Manager?
Hm, bei der Beta hatte ich mehr Codecs und auch nicht nur MPEG und H.264 zu Auswahl um die Codecs zuzuweisen
sondern noch ein drittes Format. Ohne den PDvd Codec mit DXVA (Hardwarebeschleunigung) laeuft naemlich HDTV
net einwandfrei...
MFG
Ah super, danke! Habs hoch gestellt... aber immernoch nur ffdshow und n anderer. Die von der Beta die dort zur Verfügung waren sind weg. Evtl konplett deinstallieren und neu drauf machen? Dann sind aber alle Einstellungen für die Fernbedienung und Sender weg oder?
MFG
