nazuile Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 (edited) Hallo, Ich bekomme es einfach nicht hin den DVBViewer und den RecordingService gleichzeitig zu benutzen. Ich habe es nach der Anleitung aus der Wiki gemacht, aber jedes Mal wenn ich bei der http-Authentifizierung des VLC Players den Benutzername und Passwort eingebe, kommt das Fenster immer wieder. Also ich gebe Name und Passwort ein, aber es nutzt nichts, denn die Authentifizierung kommt wieder. Der DVBViewer erkennt aber den ReocrdingService, weil der Verbindungstest klappt. Bitte um Hilfe. Edited August 13, 2010 by nazuile
Tjod Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 Wo ist jetzt genau das Problem mit Recording Service und DVBViewer Pro? jedes Mal wenn ich bei der http-Authentifizierung den Benutzername und Passwort eingebe, kommt das Fenster immer wieder.Wo kommt das? Beim Login im Webinterface vom Recording Service? Geht das wenn du kein Passwort vergeben hast?
nazuile Posted August 13, 2010 Author Posted August 13, 2010 (edited) Ich gebe 127.0.0.1:8089 beim VLC Player ein und dann kommt die http Authentifizierung und da gebe ich dann Name und Passwort ein, doch das Fenster mit der Authentifizierung kommt immer, egal was ich da eingebe. Wenn ich die URL beim DVBViewer eingebe kommt: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0*8007000D Edited August 13, 2010 by nazuile
Lars_MQ Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 Warum gibts Du was beim VLC ein? Geb das im Webbrowser ein.
Tjod Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 Wenn ich die URL beim DVBViewer eingebe kommt: Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0*8007000DDa scheinst du die Falsche Anleitung gelesen zu haben. Hier steht nichts von URL im DVBViewer eingeben:http://de.DVBViewer.tv/wiki/Installationsanleitung Und den VLC Player braucht man nur beim Streamen über das Webinterface. Das hat dann aber überhaupt nichts mit dem DVBViewer zu tun. Und Manuell musst du beim VLC Player da auch nichts eingeben.
nazuile Posted August 13, 2010 Author Posted August 13, 2010 (edited) Also mein Wunsch ist folgendes: ich möchte auf einem PC ein Programm x mit dem DVBViewer, der den Recording Service nutzt, gucken, und auf einem anderen PC das Programm y über den VLC Player durch EIngabe des UPnP Servers. Weiß jemand wie das geht? Edited August 13, 2010 by nazuile
Tjod Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 Erstmal Geht das Stremen vom Recording Service zum DVBViewer Client ohne Probleme? Geht der Aufruf des Webinterfaces im lokalen Netzwerk problemlos? Erst wenn das beides ohne Probleme geht solltest du das streamen über das Webinterface und VLC Player oder per UPnP mit geeignetem Client unangrifnehmen. Wie viele TV Karten stecken im Server? Mit nur einer TV Karte kannst du nur die unverschlüsselten Sender von einer Frequwenz gleichzeitig emfangen.
nazuile Posted August 13, 2010 Author Posted August 13, 2010 (edited) Deine ersten beiden Fragen kann ich mit Ja beantworten. Ich habe die Technisat Skystar HD2 in meinem Rechner. Was muss ich denn machen? Wenn ich z.B. die IP-Adresse mienes Rechners und den UPnP Port aus dem recording Service beim VLC eingebe, also http://127.0.0.1:8889, funnktioniert es nicht. Edited August 13, 2010 by nazuile
Tjod Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 Wenn du das über UPnP machten willst brauchst du einen Vernünftigen UPnP Fähigen Client z.B. XBMC. Der sollte den Recording Service von alleine im Netzwerk finden. Höchstens die IP musst du da angeben. Einen Port ziemlich sicher nicht. Oder du streamst das übers Webinterface. da klickst du einfach auf ein Senderlogo oder den Pfeil in den EPG Details. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Webinterface_-_Streaming Im Streaming Fenster erstmal den haken bei "im Webbrowser" entfernen und bei "Direkte Verbinden" und dann die heruntergeladene Playliste einfach im VLC player öffnen.
mico Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Hallo, ich kann das Problem bestätigen: mit VLC Player 1.1.4 auf Win7 32bit wird Benutzername/Passwort beim direkten Aufruf der URL (Web Interface Port´5245) z.B. http://1.1.1.1:5245/streamconfig2.html?aktion=streamconfig2&source=&recid=1&chid=&Player=VLC&PORT=5246&Internal=checkbox&Preset=2&Mux=0&usevideo=checkbox&VCodec=1&vrate=512&manvrate=&vsize=1.00&ACodec=1&arate=128&manarate=&achannels=2&SPRESET=WAN+VLC&start=Starte+Stream'>http://1.1.1.1:5245/streamconfig2.html?aktion=streamconfig2&source=&recid=1&chid=&Player=VLC&PORT=5246&Internal=checkbox&Preset=2&Mux=0&usevideo=checkbox&VCodec=1&vrate=512&manvrate=&vsize=1.00&ACodec=1&arate=128&manarate=&achannels=2&SPRESET=WAN+VLC&start=Starte+Stream abgefragt, aber weder Web Interface- noch Gastkonto Username:Passwort: funktionieren: 401 Access Denied (ja, ich gebe Name und Passwort korrekt ein - Das gleiche Verhalten - Username/Passwort werden nicht akzeptiert - zeigt sich bei wget --user=admin --ask-password http://1.1.1.1:5245/,'>http://1.1.1.1:5245/, nicht aber bei curl -u admin http://1.1.1.1:5245/ MFG Michael
