t5b6_de Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 Hallo, Tut mir leid wenn das problem schon beschrieben wurde, aber ich habe nichts bruachbares gefunden Das Problem ist mri schon häufiger aufgefallen, das einfach in den emofangenen SFI-Daten Copyright zeichen vorhanden sind: in dem Fall jetzt gleich im Titel der Sendung: aber auch im Subtitel sind diese fehler zu erkennen: Ich benutze den Aktuellen DVBViewer Recording-Service 1.6.0.6 Ob das problem auch beim SFI-Empfang durch den DVBViewer auftritt weiß ich nicht, denn ich nutze an den Clients nur externes EPG (abruf vom server) Dort ist es auch im Titel: Gelegentlich ist es auch in der Beschreibung des Programms
t5b6_de Posted August 29, 2010 Author Posted August 29, 2010 Hallo, Es scheinen Offset-fehler zu sein, welche beim herauslesen aus den TS-Packets entstehen, ist ein Zeichen zu viel (es sind nicht nur Copy-Right-Zeichen) dann fehlt weiter hinten im Text ein zeichen. Zwangsläufig sind immer 2 Fehler drin. Fehlerhafter Text (ausschnitt aus Beschreibung): Vollt©reffer gelandet zu haben. Die beiden wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Doch der hervorragende erste Eindruck bröckelt schon bald. Juno hält Kontak zu den Lorings Fehlerfreier Text (auschnitt aus Beschreibung): Volltreffer gelandet zu haben. Die beiden wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Doch der hervorragende erste Eindruck bröckelt schon bald. Juno hält Kontakt zu den Lorings Das tritt bei mehreren Sendern auf. Nicht nur auf RTL beschränkt.
