Animaxxer Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 Hi Leute ich habe momentan eine großes Problem beim Umschalten zwischen Hotbird und Astra Sendern(An Diseqc Relais). Also ich kann alle Sender wunderbar scannnen usw. laufen auch wunderbar, nur wenn ich von Astra nach HB-Sender wechsele geht alles wunder prima, wechsel ich jedoch zurück Hab ich bei HD ne Signalstärke von 0% und bei sd sendern eine Normale. Eingestellt hab ich mit Transedit Hotbird auf PosB/OptA und Astra 19.2E auf PosA/OptA das läuft auch beim scan ist alles toll, nur das Umschalten geht nicht. Das äußert sich darin, dass der Bildschirm schwarz bleibt^^. Ich verwende die aktuelle Beta des DVBViewers. Habt ihr eine Idee was ich falsch mache oder woran es liegen könnte? greetz Animaxxer Quote
Griga Posted August 21, 2010 Posted August 21, 2010 Hilft Optionen -> Hardware -> Bei fehlendem Stream neu tunen nach... z.B. 3 Sekunden? Quote
Animaxxer Posted August 21, 2010 Author Posted August 21, 2010 Hilft Optionen -> Hardware -> Bei fehlendem Stream neu tunen nach... z.B. 3 Sekunden? Nein hilft leider auch nicht. Weitere Ideen, ich bin für alles offen. Quote
bushidokingz Posted August 22, 2010 Posted August 22, 2010 Hi, habe die selbe Austattung wie du, nur ist bei mir Hotbird auf A und Astra auf B unter Hardware ist bei mir alles wie folgt Öffne ganzen Transponder Ist DVB-S2 tauglich Direktes Tunen und bei Erweiter habe ich noch Ignoriere Fehlermeldungen Vielleicht liegts ja an einen dieser Sachen. Mir fällt gerade ein, das ich auchmal bei umschalten Probleme hatte, ich weiss nur nicht mehr was genau, auf alle fälle hat es geholfen bei TV + Radio ---> schneller Senderwechsel ---> Haken raus Gruß Quote
Animaxxer Posted August 23, 2010 Author Posted August 23, 2010 also ich habe das alles getestet, es lief zwischenzeitlich, aber jetzt nicht mehr. das problem wird kurzeitig behoben wenn man nach snedern neu scannt und nur die sender aktualiesiert, dann kann ich z.b auf hotbird sender zugreifen. Quote
