digi74 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Hallo. Ich hatte zu diesem Thema schon einmal geschrieben hier im Forum. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern welche RS-Version ich damals im Einsatz hatte, jetzt ist es zumindest die aktuelle Beta. Ich habe täglich einen Timer von 18:58 bis 19:24 auf ORF2-V gesetzt. Die Aufnahme klappt an und für sich. Problem ist mittlerweile das (durch Transponderwechsel im Timer) mittlerweile 10 Stück TS-Files entstehen, davon die ersten 8 leer sind. Nummer 9 ist dann die gewohlte Aufnahme. Intressant wäre für mich zu wissen ob dieses Verhalten mit meinen Einstellungen im zusammenhang steht (was ich mir nicht vorstellen kann?), oder ob dieses Verhalten bei anderen dasselbe ist. Vielleicht könnte sich jemand die Mühe machen einen Timer zu dieser Uhrzeit auf diesem Kanal zu setzen, und über das Ergebniss berichten. Natürlich auch die Frage ob dieses Verhalten etwas optimiert werden könnte ? Danke und mfg. ps. Wegen Vermeidung doppelter Aufnahmen im RS, werde ich lässtigerweise auch immer wieder nachfragen
Derrick Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Ich habe täglich einen Timer von 18:58 bis 19:24 auf ORF2-V gesetzt.Die Aufnahme klappt an und für sich. Problem ist mittlerweile das (durch Transponderwechsel im Timer) mittlerweile 10 Stück TS-Files entstehen, davon die ersten 8 leer sind. Nummer 9 ist dann die gewohlte Aufnahme. ..hast du "Sender Auto-Update" aktiviert? Füg mal einen export der ORF-sender (aus dem senderlisten-editor) an.
digi74 Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Hallo Derrick. Sender-Auto-Update ist doch etwas im Client (DVBViewer) ? Ich nehme alle Sendungen mit dem RS auf (per Webinterface programmiert). Im RS ist unter Aufnahmeoptionen dies aktiv Neustart Aufnahme wenn keine Daten innerhalb 60s Auto-Split bei Senderdaten-Änderung Export des Senders aus der Liste: [Channel0] TunerType=1 Frequency=12692 Polarity=h Symbolrate=22000 FEC=3 APID=501 VPID=500 PMTPID=1017 PCRPID=500 AC3=0 TelePID=505 SID=13009 StreamID=1117 NetworkID=1 LNB-Selection=1 LNB=10600 DiseqC=0 DiSEqCValue=0 Root=Neues Stammverzeichnis Name=ORF2 V Category=Tele Encrypted=25 SatModulation=1 Group=0 Language=ger EPGFlag=0 Volume=0 Audiochannel=0 OrbitalPos=192 [Channel1] TunerType=1 Frequency=12692 Polarity=h Symbolrate=22000 FEC=3 APID=503 VPID=500 PMTPID=1017 PCRPID=500 AC3=1 TelePID=505 SID=13009 StreamID=1117 NetworkID=1 LNB-Selection=1 LNB=10600 DiseqC=0 DiSEqCValue=0 Root=Neues Stammverzeichnis Name=ORF2 V (AC3) Category=Tele Encrypted=153 SatModulation=1 Group=0 Language=ger EPGFlag=0 Volume=0 Audiochannel=0 OrbitalPos=192 mfg
Derrick Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Die statischen settings, die für alle ORF2-sender gleich sind, sehen soweit ok aus. Unterschiedlich sind SID und PMT. Erst wenn die regionalisierung eintritt, ändern sich auch die video- und audio-pids. Dieser teil ist dynamisch. Bei orf kommt natürlich auch noch die verschlüsselung hinzu. Wenn vor der umschaltung leere dateien geschrieben werden, müsste eigentlich auch ein normer timer ausserhalb der reionalzeit erfolglos bleiben. Was kommt denn dabei raus, wenn du den ard-testsender Test-R auf 10744H über einen timer aufnimmst? ps. was ist die kanalliste doch für ein ungeheuer Für ein und denselben service mehrere einträge und bei encrypted mögen die götter wissen, warum da einmal 25 und etwas weiter unten 153 steht
digi74 Posted September 17, 2010 Author Posted September 17, 2010 Eine "späte" Rückmeldung, aber besser als gar nicht. Seit dem Update der letzten Beta am RS wurden noch mehr leere Aufnahmedateien erstellt. Die gewohlte Aufnahme war dann die Aufnahmedatei 7 bis 9. Da ich keine Idee mehr hatte habe ich den Wiederholungstimer (der seit benutzen des RS-Service schon besteht), einfach mal gelöscht, und neu erstellt. Staunte nicht schlecht, als ich sah das nun nur mehr 2 Aufnahmefiles (also wie es sein sollte) entstanden sind. Hoffe das dies kein Zufall war, und es so bleibt.
