Hilfe: wie kann ich das Passwort des Web-Interface zurück setzen?
ich habe den DVBViewer gekauft, installiert und alles ist gut.
Danke für das tolle Programm.
Anschließend habe ich den http-server eingerichtet und das Web-Interface gestartet. Im Readme / ChangeLog
fand ich dazu einen Eintrag der darauf hinwies, das bei Eingabe eines leeren Passworts zukünftig KEINE Passwort-Abfrage
mehr erforderlich ist.
1.1.3
- Added language selection to webinterface.
- Setting the password to empty disables the password check. Use at your own risk!
- Several small changes to the webpages. A click on the title now opens the EPG-Details and not imdb.
- update of the ASF-Streaming plugin.
Folge: Die Passwort-Abfrage kommt weiterhin, aber ich kann mich weder mit meinem alten Passwort, noch mit dem
Standard Passwort (admin/admin) einloggen.
Ich habe das Forum durchsucht, finde aber keine Möglichkeit das Passwort zurück zu setzen.
Was kann ich tuen?
Vielen Dank für eine Antwort
Grüße
Uwe
die userdata.xml datei bei gestopptem rec.service löschen, dann wird das standard passwort genommen.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die userdata.xml nach anfänglichen Scheiriegkeiten (verstecktev Dateien anzeigen, Total Commander als Admin starten,..)
auch gefunden. Allerdings konnte ich in der XML-Datei keinen Tag finden, der auf ein Paßwort schließen läßt. Zum Glück ist mir allerdings
aufgefallen, das es im gleichen Verzeichnis eine Datei HTTPserver.ini gibt. In der wurde ich dann auch sofort fündig und konnte mein
Paßwort wieder restaurieren.
Danke, du hast mich an die richtige Stelle gelotst. Das löschen der XML-Datei hab ich mir allerdings gespart.
Grüße
Uwe
Oh sorry, ich dachte Du meinst den recording service. Das habe ich total überlesen, dass Du vom dem http server für den DVBViewer redest...
