T.D. Posted September 11, 2010 Posted September 11, 2010 (edited) Hallo an alle, offenbar habe ich ein Problem mit dem sich kaum jemand herumschlagen muss: Ich bekomme es einfach nicht hin, dass der HTPC aus einem S3 zur Aufnahme aufwacht. Habe es mit und ohne DVB-Scheduler versucht. Dieser legt im Task-Verzeichnis zwar die Timer an, aber müssten die eigentlich nicht auch unter dem Windows-Scheduler auftauchen? Das tun sie nicht - entsprechend startet er auch nicht. Die Nutzung des Schedulers ist im DVBViewer aktiviert. Passwort habe ich keines - hab da also nix eingetragen. Konto ist Admin-Konto. OS: Win7 64Bit. Im Bios ist ACPI aktiviert und jeder Input außer RTC kann das System wecken. Hat jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte? Danke und Gruß, T.D. Edited September 11, 2010 by T.D. Quote
SupaChris Posted September 11, 2010 Posted September 11, 2010 Stell mal lieber ein Passwort ein. Ansonsten musst du in der Registry einen Wert ändern, damit das ohne Passwort klappt: http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Task_Scheduler#Erfordernisse Ansonsten außerdem aufpassen: Unter Windows Vista/7 kann man nicht wirklich über den DVBViewer den Standby auslösen. Der Task Scheduler fängt dann zwar an, die Tasks anzulegen, wird aber bis zum Standby nicht fertig damit, und der Rechner bleibt aus. Mit der Beta ist das kein Problem, da wird beim Ändern der Timerliste direkt gespeichert. Quote
T.D. Posted September 11, 2010 Author Posted September 11, 2010 Hallo SupaChris, danke für den Tip - klappt nun !! Allerdings werde ich die Passworteinstellungen wohl anpassen, da ich kein Keyboard am HTPC habe und unter Win7 ist das ohne RegEdit wohl möglich. Allerdings musste ich die Tasks im DVB-Scheduler händisch aktivieren (anhaken) damit das klappte. Meintest Du das mit dem Problem, welches in der Beta behoben ist? Noch was zur MCE remote Control: Diese funktioniert nur für ein paar Tasten. Muss ich hier EventGhost benutzen oder ist da in der Beta auch etwas angepasst worden? Vielen Dank schonmal, T.D. Quote
SupaChris Posted September 12, 2010 Posted September 12, 2010 Also du kannst ja problemlos ein Passwort vergeben und dann trotzdem auf automatische Anmeldung stellen. Seit Vista geht das mit "control userpasswords2" einfach einzustellen. Normalerweise musst du die nicht selbst anhaken. Wie schickst du den PC in den Standby? WIe geschrieben braucht der Task Scheduler einige Sekunden. Die hat er aber nicht, wenn du den Standby über den Viewer direkt auslöst, oder einfach auf den Power-Button drückst oder sonst wie einfach Windows in den Standby schickst. Ich hab das alles über EventGhost gemacht, der kann seit einiger Zeit auch die Aufgaben planen. Am besten dazu das Event "TimerListChanged" mit der Aktion "Updat eWindows Task Scheduler" verknüpfen. Dann wird kurz nach jedem Ändern der Timerliste die Aufgabenplanung aktualisiert. Ansonsten gibts für den Task Scheduler die Möglichkeit dieses Workarounds aus dem Wiki oder halt die Beta. Die ruft den Scheduler auch nach jedem Ändern der Timerliste sofort auf. Quote
T.D. Posted September 12, 2010 Author Posted September 12, 2010 Habe mir den EventGhost mal näher angeschaut - ein cooles Programm. Denke ich werde damit sowieso zwischen den einzelnen Programmen (Mediamonkey, DVBViewer, ...) hin und herschalten. Das mit der automatischen Anmeldung habe ich noch nicht gefunden (Win7). Werde nochmal schauen - auf jeden Fall ein guter Hinweis. Übrigens, muss DVBViewer und DVBScheduler explitzit mit "Als Administrator ausführen" gestartet werden? Kann mich irren, aber ich denke das Aufwachen hatte anders nicht geklappt. Wenn ja, wie kann man das per EventGhost einstellen (Parameter mitgeben? Welcher?) Vielen Dank schonmal, T.D. Quote
SupaChris Posted September 12, 2010 Posted September 12, 2010 Automatische Anmeldung einstellen geht wie oben beschrieben: Einfach Ausführen und dann "control userpasswords2" eingeben. Und dann den Haken oben rausmachen. Zum Planen von Tasks ist kein Admin nötig, weder mit EventGhost noch mit dem Task Scheduler. Quote
T.D. Posted September 12, 2010 Author Posted September 12, 2010 (edited) Super! Autologin funzt und EventGhost macht echt fun! Hatte vorher EasyVDR und LinVDR laufen, aber mit besserem Rechner und DVBViewer gibt's schon tolle Möglichkeiten. Nochmal vielen Dank für die Hilfe - wobei ich recht sicher bin, diese auch in Zukunft mal in Anspruch nehmen zu müssen Schönes WE, T.D. Edited September 12, 2010 by T.D. Quote
