Kein Bild nach Anschauen einer Aufnehme
Frank aus W
bin seit 2 Tagen auf Win7 64 bit umgestiegen. Vorher Win7 32 bit alles super.
Nach der Neuinstallation nun das Problem: Start des Rechners, DVBViewer startet das Fernsehbild
alles klar auch die Senderumschaltung. Nach dem Öffnen einer Videodatei jedoch und anschließender
Rückehr zum Fernsehbild kommt leider kein Bild bzw. es sieht so aus als wenn der Aufbau nicht Funktioniert
(ähnlich wie bei einem Gewitter)
Hoffe das ist einigermaßen verständlich. Es hilft dann nur noch ein Neustart. :mad:
Technisat Skystar2 PCI mit neuen BDA Treibern von der Technisatseite
ATI Radeon 4300
Driver Packaging Version 8.753-100706m-102495C-ATI
Catalyst™ Version 10.7
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.1047
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0001
Direct3D Version 8.14.10.0768
OpenGL Version 6.14.10.10061
Catalyst™ Control Center Version 2010.0706.2128.36662
Board Alife Express Esata2
Hoffende Grüße
Frank
Warum auch immer,
es ist erledigt. :closed:
Habe alle Codecs deinstalliert, den TE2 installiert mit dem entsprechenden Codec von Mainconcept,
dann den DVBViewer und siehe da es läuft. Habe den Viewer aber in ein anderes Verzeichnis installiert.
Werde jetzt testen ob eine Deinstallation des TE2 was ändert.
Gruß :jump:
