Marcus Else Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Hallo, was ist bei der Nutzung des Recording Service von einem Benutzer mit eingeschränkten Rechten zu beachten (XP), damit der RecService voll funktionsfähig ist? Wenn nicht der Admin, sondern der eingeschränkte Nutzer angemeldet ist, so schreibt der RecService die Aufnahmen nicht in das angegebene und auch von dem Admin freigegebene Verzeichnis, sondern nach Shared Documents Shared Video. Marcus
Lars_MQ Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Der recording service läuft als service in einem systemkonto und völlig unabhängig von einem angemeldeten benutzer. Dieses systemkonto muss zugriffsrechte auf die entsprechende Verzeichnisse haben...
Marcus Else Posted September 16, 2010 Author Posted September 16, 2010 (edited) Toll, vielen Dank! Kaum gefragt und schon eine Antwort. Dieses systemkonto muss zugriffsrechte auf die entsprechende Verzeichnisse haben... Wie kann ich das einstellen bzw. überprüfen? Und nochetwas habe ich festgestellt: Wenn der Aufnahme-PC über ein Netzwerkkabel (Crossover) mit den eingeschalteten TV verbunden ist, geht die Aufnahme in das eingetragene lokale UNC-Verzeichnis. Wenn der TV aus ist, zeigt das Webinterface bei Status des gewählten Aufnahme verzeichnisses 0 Byte frei an und die Aufnahme geht in Shared Documents Shared Videos. Wie zwinge ich die Aufnahme immer in das gewählte freigegebene Verzeichnis, auch wenn der TV aus ist? Marcus Edited September 16, 2010 by Marcus Else
Marcus Else Posted September 17, 2010 Author Posted September 17, 2010 Problem gelöst: Der RecService kann nicht mehr auf die lokalen UNC-Verzeichnisse zugreifen, wenn die "Netzwerkgegenstelle" (nämlich der TV, mit dem der PC ohne Router mit einem Crossoverkabel verbunden ist) ausgeschaltet (also nicht mehr vorhanden ist). Im Webinterface wird dann für das Aufnahmeverzeichnis nur noch 0 Byte frei und 0 Byte belegt angezeigt. Also muss ich ein funktionierendes Netzwerk auf dem PC simulieren. Dazu habe ich den Microsoft Loopback Adapter installiert und mit einer festen ungenutzen IP versehen. Jetzt kann ich das Netzkabel abziehen oder den TV ausschalten und die Aufnahmen landen in dem gewünschten Verzeichnis. Marcus
