joachim-franz@web.de Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 Hallo, habe festgestellt, dass der Recording Service (1.6.2.3 Beta) bei aktivierten CI Modul(Alphacrypt Light S2 Sky Karte und Digital Services s2 V5.5) nicht richtig aufzeichnet. Die Aufzeichnungsdateien werden permanent gesplittet und führen dann zum Systemhang. Dies tritt bei frei empfangenen und verschlüsselten Sendern (Sky) gleichermaßen auf. Wird das CI Interface abgeschaltet (nicht zuweisen der Tuner über DD Config Program) so funktioniert der Recording Service für die unverschlüsselten Sender einwandfrei. P.S. mit DVBViewer 4.2.1 kann ich keine verschlüsselten Sender angeschauen (schwarzer Bildschirm), mit der neuen 4.3.1.177 Beta funktioniert es. Sind diese Probleme bekannt, oder soll ich hierzu Fehler docu erstellen? Bis dann, Joachim
Lars_MQ Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 eine support.zip bitte. Das ist mit sicherheit kein programmfehler.
joachim-franz@web.de Posted September 17, 2010 Author Posted September 17, 2010 anbei die support.zip support.zip
Lars_MQ Posted September 17, 2010 Posted September 17, 2010 17.09.10 17:56:56.365 Checkdevices Sending retune to Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1)17.09.10 17:56:56.365 settuner CreateDiSEqCCommand 17.09.10 17:56:56.365 DeviceSendDiSEqCCommand vdDigitalDevices 17.09.10 17:57:02.449 Checkdevices Sending retune to Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1) 17.09.10 17:57:02.449 settuner CreateDiSEqCCommand 17.09.10 17:57:02.449 DeviceSendDiSEqCCommand vdDigitalDevices 17.09.10 17:57:08.533 Checkdevices Sending retune to Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1) 17.09.10 17:57:08.533 settuner CreateDiSEqCCommand 17.09.10 17:57:08.533 DeviceSendDiSEqCCommand vdDigitalDevices 17.09.10 17:57:09.547 TRecording.Tick No data within one minute, restarting! 17.09.10 17:57:09.551 G:\Temp\Recording\Xenius_09-17_17-56-06_arte HD (AC3,ger).ts Discontinuities: 0 - Total size: 1,13 MB - Device:Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1) Das ist das schema bei Dir, ich würde sagen Du hast hardware, empfangs oder treiber probleme.
joachim-franz@web.de Posted September 17, 2010 Author Posted September 17, 2010 Hallo Lars, danke für die schnelle Analyse. Ich habe auch zuerst gedacht, dass es TV-Karten Probleme sind doch folgendes: - deaktiviere ich den Recording Service, so kann ich mit DVBViewer 4.5.1.177 Beta ohne Probleme aufnehmen, auch die Sky Sender. - deaktiviere ich das CI Interface dann habe ich keine Probleme auch nicht mit dem Recording Service. Was könnte man noch tun um das Problem weiter einzukreisen? Joachim
Derrick Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 deaktiviere ich den Recording Service, so kann ich mit DVBViewer 4.5.1.177 Beta ohne Probleme aufnehmen, auch die Sky Sender. Du musst dich entscheiden. Entweder wird die hardware vom DVBViewer oder vom recording service gesteuert. Laut support.zip ist die hardware bei beiden aktiv. Nutzt du den recording service, muss die hardware im DVBViewer auf nicht benutzen gesetzt werden. Der DVBViewer kriegt seine streams dann über unicast devices, die bei dir fehlen..
joachim-franz@web.de Posted September 18, 2010 Author Posted September 18, 2010 danke für deinen guten Hinweis. Habe meine Konfiguration geändert und lasse jetzt alles über den Recording Service laufen. Somit habe ich jetzt einen Teil meines Problems gelöst (schwarzer Bildschirm mit DVBViewer 4.2.1). Das Problem mit dem Aufzeichnen der Sendungen über den Recording Service und dem Einfrieren des Bildes nach einiger Zeit besteht weiter. Ich habe in meinem Prozessmanager gesehen, dass in einer solchen Situation das System einen kompletten Core zu 100% auslastet und im Kernel mit Interrupthandling beschäftigt ist. Ich muss dann einen Warmstart durchführen um das Problem loszuwerden. Dies scheint mir schon in Richtung Treiber Problem zu gehen! Ich habe bei Digital Services eine Anfrage hierzu gestellt, verwende jedoch schon den aktuellen Cine S2 Treiber Version 1.4.7.60 64-bit Version. Nochmals danke an Euch für die gute Unterstützung und die guten Produkte. Falls jemand noch andere Ideen hat, bitte melden! Joachim
