mague Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Hi, wenn ich untenstehede Daten anzeigen will, dann gibts Probleme. OSD Element textarea verweigert das weiterblaettern. DialogInfo(.xml) laesst mich weiterblaettern, schluckt aber die Zeilen 28, 179 teilweise, 279, 281 und 283. Scheint die slashes bei den Bandbreiten stoeren. In 179 schreibt es: Pfad:\n \n \n mpg Orginaldatei in UTF-8 unten anbei. 0 Name: 06-14_19-15-02_ANIMAX_RahXephon 1 Größe: 443 MB 2 Elementtyp: Filmclip 3 Änderungsdatum: 15.09.2010 18:44 4 Erstelldatum: 15.09.2010 18:44 5 Letzter Zugriff: 15.09.2010 18:44 6 Attribute: A 9 Erkannter Typ: Video 10 Besitzer: Work\mague 11 Art: Video 19 Bewertung: Nicht bewertet 27 Länge: 00:23:34 28 Bitrate: 128 kBit/s 53 Computer: WORK (dieser Computer) 155 Dateiname: 06-14_19-15-02_ANIMAX_RahXephon 175 Ordnername: Desktop 176 Ordnerpfad: C:\Benutzer\mague\Desktop 177 Ordner: Desktop (C:\Benutzer\mague) 179 Pfad: C:\Benutzer\mague\Desktop\06-14_19-15-02_ANIMAX_RahXephon.mpg 181 Typ: Filmclip 187 Verknüpfungsstatus: Nicht aufgelöst 277 Videokomprimierung: {E06D8026-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} 279 Datenrate: 9500 kBit/s 280 Bildhöhe: 576 281 Einzelbildrate: 25 Einzelbilder/Sekunde 282 Bildbreite: 544 283 Gesamtbitrate: 9628 kBit/s props3.zip Quote
Lars_MQ Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Das problem kommt mit sicherheit aus den ursprungsdaten. Wenn die als dataproperties gesetzt werden vom plugin(!!!!) dann müssen sie schon von UFT-8 nach Widestring umgewandelt werden. Und das "\n" sieht verdächtig nach Unix zeilenvorschub aus... Quote
mague Posted September 19, 2010 Author Posted September 19, 2010 Hi, danke erst mal. Dann suche ich an anderer Stelle. Die props wurden mit vbscript aus Windows ausgelesen und mit einem ADO.stream object als utf-8 gespeichert. Die Daten werden, laut doku als BSTR geliefert und ADO.stream sollte das eigentlich abkoennen. Die \n zweigt es nicht an, das hab ich nur hingeschrieben um den linefeed zu verdeutlichehn. Gesetzt habe ich die props nicht. Ich lade es mal in einen hex Editor, kann sein das es ein Windows plus Konversion des encodings Problem ist. Wenn ich es als ANSI speichere sind da ? Zeichen wo keine sein duerften. z.B. ?128 kBit/s Quote
mague Posted September 19, 2010 Author Posted September 19, 2010 Ich lade es mal in einen hex Editor, kann sein das es ein Windows plus Konversion des encodings Problem ist. Solved Quote
