chris_der_baer Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 Hallo zusammen, ich habe mir nach langen Jahren "PCTV Sat"-Nutzung letzte Woche eine neue, HD-fähige TV-Karte für meinen PC gegönnt. Leider läuft diese jedoch nicht so problemlos, wie von mir erhofft Doch zunächst zu meinem System: Board: Asus M3A-H/HDMI (AMD 780G) Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5000+ RAM: 4GB Kingston DDR2-800 Grafikkarte: HIS iSilence4 HD4650 (512MB) HDD 1: 2x Samsung HD103SJ im Raid1-Verbund HDD 2: 1x Samsung HD642JJ als Single-Disk DVD: LG GH20NS10 PCI: 1x FireWire-Karte, 1x USB2.0-Erweiterungskarte TV: 1x TechiSat SkyStar S2 (zuvor Pinnacle PCTV Sat) Betriebssystem: Windows XP Prof. SP3 mit allen Updates Nun zu dem etwas seltsamen Verhalten meiner SkyStar S2: Die Hard- und Softwareinstallation (DVBViewer TE2) verlief fehlerfrei, auch die Sendersuche wurde nach einem Update der Software und Transponderlisten auf Astra 19.2° durchgeführt ("Aktualisieren" und "Nur unverschlüsselte Sender" waren beide aktiviert). Ich habe mich schon gefreut, dass die Software / Karte so viele Sender fand und aktualisiert, allerings verflog dieses gute Gefühl sehr schnell. Die Software lieferte weder Bild noch Ton und ich machte mich auf die Fehlersuche. Nachdem ich die Frequenzangaben für ARD mit unserem Satellitenreceiver verglichen hatte fiel mir auf, dass die Werte für den Transponder deutlich voneinander abwichen (11840 im Receiver, 11836 in DVBViewer). Nach der manuellen Anpassung im DVBViewer zeigte dieser auch problemlos Bild und Ton für ARD, Bayrisches Fernsehen und Co. an. Gerade eben habe ich es nochmal probiert und musste jetzt sogar 11841 einstellen um Empfang zu erhalten. Die Signalqualität liegt bei 92%, die Signalstärke sogar bei 100% - daran liegt es also nicht. Meine Vermutung war, dass parallel verlaufende Strom oder Netzwerkkabel u.U. die Verschiebung um 3-4MHz verursachen, aber warum hatte die PCTVSat damit keine Probleme. Und warum zeigt mir der Sendesuchlauf zwar gefundene und aktualisierte Sender an, die Frequenzen sind aber trotzdem so verkorkst, dass ich sie danach manuell anpassen muss? Die manuelle Erhöhung der Transponderfrequenz funktioniert übrigens auch bei ARD HD und weiteren Sendern. Vielleicht habt ihr einen Rat für mich - schließlich läuft ja auch der TV-Receiver problemlos - warum wohl nur die SkyStar so zickig ist Im Voraus besten Dank und viele Grüße, Christian Quote
PeterF Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 11836,5 MHz wäre nach KingofSat die richtige Frequenz, also scheint dein LNB nicht richtig zu arbeiten, dein Receiver kommt mit der großen Abweichung klar, die PC-Karte nicht. PeterF Quote
Tjod Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 Also TV Karten kommen auch mit Abweichungen klar. Aber wenn der Bereich bei einer Karte und/oder LNB schon leicht in eine Richtung verschoben ist kann da eine kleine Abweichung schon zu Problemen führen. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/18897-fangbereich/ Quote
chris_der_baer Posted September 23, 2010 Author Posted September 23, 2010 Hallo Tjod und PeterF, das klingt garnicht gut :-( Dann werde ich wohl mal am Wochenende auf das Dach bzw. unseren Dachboden müssen. Durch was - außer einen defekten LNB - könnte eine derartige Abweichung zu Stande kommen? Nur damit ich weiß, wonach ich suchen kann. Gibt es nicht in der DVBViewer-Software die Möglichkeit, einen festen Transponder-"Versatz" einzuprogrammieren? Schlißelich werden ja mehrere Tausend Kanäle gefunden. Ich danke euch schonmal für eure Unterstützung! Liebe Grüße, Christian Quote
Tjod Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 So was kann glaube ich auch durch falsche LOF 1, LOF 2, LOF SW werte Zustandekommen. Und falls man die im DVBViewer TE ändern kann könnte man dadurch eventuell auch eine globale Verschiebung erreichen. Aber sicher bin ich mir dabei nicht. Beschäftigt habe ich mich damit noch nie und Erinnere mich da auch nur noch sehr wage an eine Diskussion hier im Forum zu. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html#ListProperties Quote
chris_der_baer Posted September 24, 2010 Author Posted September 24, 2010 Hallo nochmal, zunächst einmal vielen Dank für die Tipps und Links! Der Rat mit LOF1 und 2 war wirklich gut - zumindest mit ProgDVB bekomme ich jetzt ohne manuelles Nachjustieren Bild und Ton (LOF1 auf 9746 und LOF2 auf 10595). DVBViewer allerdings zeigt mir beim Scan wieder eines ganzen Haufen Kanäle, trotz aktivierter und angezeigter Aktualisierung werden diese jedoch nicht korrekt gespeichert :-( Nach dem Suchlauf kommt also wieder nur ein schwarzer Bildschirm - erst manuelles Nachjustieren hilft hier wieder weiter. Ich suche und probiere mal noch ein Wenig - vielleicht bringe ich ja auch noch DVBViewer überredet, mit unserem LNB zu harmonieren. Liebe Grüße, Chris Quote
