BBC-Hörer Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 (edited) Hallo, nachdem die Vorgängerversionen von DVBViewerPro und DVBViewer GE stabil auf meiner Hardware (Zotac ION) liefen, habe ich heute die neue Version der Griga Edition installiert. Die GE Edition ist aus verschiedenen Gründen meine bevorzugte Variante für die Nutzung auf dem HTPC. Die Registrierung mittels keytool funktionierte. Leider wird unmittelbar mit dem Start des DVBViewer GE 3.0.0 ein Kaltstart ausgelöst - also so, als wenn man den Resettaster des PCs drückt. Das gleiche habe ich mitunter auch beim bloßem Aufruf von Resizer.exe erlebt. Auf einem 2. PC (Laptop) habe ich die gleiche Beobachtung spätestens mit dem 2. Start des DVBViewer GE erlebt. Wie gesagt, die Vorgängerversionen laufen Problemlos. Wo könnte das Problem liegen? Andreas support.zip Edited September 26, 2010 by BBC-Hörer Quote
Griga Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 Einen solchen Absturz kann nur ein Treiber verursachen. Durch den DVBViewer GE wird er höchstens indirekt verursacht. Um mehr Informationen zu erhalten, müsstest du Windows daran hindern, sofort einen Neustart durchzuführen. Unter XP bieten die Eigenschaften von Arbeitsplatz (Rechtsklick...) -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Systemfehler die Option "Automatisch Naustart durchführen". Dies abschalten, dann solltest du einen Blue Screen erhalten, der eventuell meldet, welche Datei den Absturz ausgelöst hat. Quote
BBC-Hörer Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 Hallo Griga, das geht ja flott, danke! Es wird gemeldet: "STOP: c000021a {schwerer Systemfehler} Der Systemprozess Windows Subsystem wurde unerwartet beendet. Status 0xc0000005 (0x7c9206c3 0x0069ec24). Das System wurde heruntergefahren." Kann da irgendwo ein Memory Leak sein, denn der erste Start auf dem Totac ION funktionierte? Ich habe den DVBViewer unmittelbar nach dem Start beendet (Bild und Ton waren vorhanden) und gleich wieder gestartet führte zu der oben genannten BlueScreen Meldung. Andreas Quote
Griga Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 P.S. Das könnte eventuell damit zu tun haben: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Du solltest auf das SP3 aktualisieren. Ich hatte mit XP SP2 (mit allen Updates) das Problem zwar nicht, aber im Web war zu lesen, dass es einen Fehler in XP gab, der bei in einer EXE enthaltenen (Manifest-)Informationen für Vista / Windows 7 das System abstürzen ließ. Der DVBViewer GE 3.0 und Resizer.exe enthalten solche Informationen. Quote
Griga Posted September 26, 2010 Posted September 26, 2010 Hier ist das Problem bei Microsoft beschrieben: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B969936&x=12&y=10 http://support.microsoft.com/kb/921337/ Quote
BBC-Hörer Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 ..dann werde ich das gleich einmal machen und berichten. Andreas Quote
BBC-Hörer Posted September 26, 2010 Author Posted September 26, 2010 Danke Griga für den Tipp. Die Installation des SP3 hat den Fehler behoben. Andreas Quote
