Kann ARD HD, ZDF HD, Anixe HD nicht finden
sunwalkerr
Hi Community,
Ich nutzte seit etwa 6 Jahren die SkyStar 2 TV PCI mit dem DVBViewer Pro und bin vollkommen zufrieden damit. Nun habe ich vor 2 Monaten von Kumpels zum Geburtstag eine SkyStar HD2 geschenkt bekommen. Seit dem versuche ich die im Topic gennannten HD Kanäle zu empfanen und weis nicht mehr weiter.
Den Codec schließe ich mal aus, da ich die Sender nicht mal via TransEdit angezeigt bekomme.
Gestern ist mir dann aufgefallen wenn ich im TransEdit über die SkyStar 2 die Freq. 10743 Scane bekomme ich sender wie EinsExtra, EinsFestival, EinPlus, usw. angezeigt.
Mache ich den selben Scan im TransEdit über die SkyStar HD2, dann bekomme ich keinen einzigen sender angezeigt. Pro7, Sat.1, RTL2 und andere funktioniern über die Skystar HD2.
Also gehe ich davon aus das die SkyStar HD2 ein Problem hat die Low-Band Frequenzen zu empfangen und genau ab da bin ich ratlos. Denn beide Sat-Karten hängen an einem 5/8 Switch und haben ja somit gleiche Vorraussetzungen.
Haltet ihr es für möglich das mein Problem auf einen defekt der SkyStar HD2 zurückzuführen ist?
Freue mich auf Antworten und hoffe wir bekommen mein Problem in den Griff.
Vielen Dank im Vorraus, Sunwalkerr
Habe jetzt am Wochenende von Windows 7 x64 zu Windows 7 x86 gewechselt. Das Problem besteht jedoch immernoch. Daher hier eine neue Support Datei.
Hoffe das mir noch jemand bei meinem Problem helfen kann.
Hab die folgende Loesung nach vielen Monaten erst letzte Woche gefunden:
1) Senderlisten-Editor oeffnen.
2) Den Eintrag ganz oben anklicken (Root der Senderliste)
3) Im grauen Feld rechts ist ein DiSEcQ-Fenster, dessen Inhalt leer ist (Das ist vielleicht das Problem).
4) "PosA / OptA" auswaehlen und "uebernehmen klicken".
5) Sicherheitshalber mal den DVBViewer beenden und wieder starten.
Im "DiSEcQ-Fenster" war bereits "PosA / OptA" ausgewählt. Habe es mal geändert, übernommen, neugestartet und wieder auf "PosA / OptA" gestellet, übernommen und nochmals neugestartet.
Hat leider nichts gebracht.
Trotzdem vielen dank
Hi!
Also bei mir lief die SkyStar 2 HD sogar mit CI- Modul zumindest bei Free-TV ohne Probleme (bei Sky gabs da eher Probs!).
Hast du:
1. die neuesten Treiber runtergeladen und installiert? (komplett mit dem ganzen Software Schnickschnack??
2. im DVBViewer unter Direct X den Winows EVR eingestellt und einen passenden H264 Codec installiert und ausgewählt?
(Stichwort HD-Pack oder letzte freie Testversion von Power DVD die die Codecs Systemweit zur verfügung stellt?)
3. wenn möglich mal eine ander Satanlage getestet (2. Schüssel bzw LNB?). Denke mal nach deienr Beschreibung könnte
es eher an deiner Satanlage liegen? Hast du schon mal einen anderen Anschluß an deinem Multischalter versucht?
Hatte bei meinem auch mal einen defekten Ausgang!!
4. Betreibst du die beiden Karten zusammen? Ich hatt nur Probleme in dieser Zusammenstellung. Die Lösung war bei mir
die Skystar 2 HD und eine Hauppauge HD Karte!! 2x Technisat hat bei mir noch nie hingehauen!
Weiß ja nicht welche Tips du schon bekommen hast deshalt hab ich mal alles aufgelistet was mir so eingefallen ist!
zu 1: An Treibern habe ich die aktuellen von der Technisat Hompage
zu 2: EVR Custom Video Renderer ist eingestellt und als Code den MainConcept AVC/H.264 Video Decoder
zu 3: Das habe ich bisher noch icht getan. Muss dann wohl oder übel mal den pc abbauen und mit zu nem Bekannten nehmen bei dem die HD sender funktionieren
zu 4: Hatte zum testen die Skystar 2 schon ausgebaut. Leider ohne erfolg, finde einfach die HD Sender nicht. Habe jetzt beide drin und kann auch via DVBServer am Laptop über die andere Karte ohne Probleme TV gucken.
Die einzigen Tips bisher stehen in diesem Thread.
Danke
