Verbesserungsvorschläge Sendersuchlauf
Knowbody
Hallo! :-)
Ich habe ein paar Vorschläge zur Verbesserung des Sendersuchlaufs:
1) Wenn ich eine Rotor-Position (z.B. 32) eingegeben habe, so wird diese nach "Bereich scannen" auf 0 gesetzt. Wenn man dann einige Transponder nochmals scannen will, so werden die gefundenen Sender mit der Rotor-Position 0 in der Senderliste gespeichert (statt in diesem Fall 32) - man muss also immer aufpassen, vorher die Rotor-Position wieder zu korrigieren. Wäre super, wenn DVBViewer den Wert nicht auf 0 zurück setzen würde.
2) Eine Einstellungsmöglichkeit für das Timeout, bis zu dem PAT/PMT/SDT/NIT gefunden werden sollte, wäre super. Mit höheren Timeout-Werten erübrigt es sich evtl., manche Transponder mehrfach scannen zu müssen, bis die Sender gefunden werden.
3) Es wäre praktisch, am Ende des Sendersuchlaufs ein Pop-up o.ä. zu bekommen, dem man entnehmen kann, auf welchen Transpondern keine Sender gefunden wurden und warum (kein Signal, Signal aber kein PMT o.ä.). Hintergrund: Z.B. bei DVB-S2 ist bei lyngsat nicht immer die Modulation korrekt angegeben, so dass ich bisher beim Sendersuchlauf schnell notieren musste, auf welchen Freq. kein Sender gefunden wurde, um dort anschließend die Modulation zu ändern, was oft zum Erfolg führte. Es wäre gut, wenn man den Sendersuchlauf nicht so "überwachen" müsste sondern sich einfach am Ende das vorgeschlagenen Pop-up anschauen könnte.
4) Einige DVB-S2-Geräte scheinen "Auto" bei DVB-S2-Modulation nicht zu unterstützen (z.B. FireDTV & Skystar HD2). Für diese Geräte wäre es gut, wenn bei der Auto-Einstellung DVBViewer den Transponder nacheinander mit 8PSK, QPSK & 16QAM scannen würde.
Wenn du etwas höhere Ansprüche an den Senderauchlauf hast solltest du TransEdit (Mitgliederbereich) verwenden.
http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/SettingsWindow.html#Scanner1
http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/SettingsWindow.html#Scanner2
Und Punkt 4 auch mehr oder weniger. Mit dem Blind Scan kannst du die Werte auf jedenfalls in der Transponderliste richtig setzen lassen.
http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html#BlindScan
..von welchem suchlauf sprichst du? In transedit sind imho die meisten deiner wünsche schon lange realisiert ;)
