2 Probleme beim Start seit v4.5 Final
Headhunter3000
seit der Installation der v4.5 Final beobachte ich beim Start des DVB-Viewers zwei Fehler, die bis einschließlich v4.5RC2 nicht zu beobachten waren:
  1. Der Fokus des Hauptfensters geht nach dem Start verloren. Das Fenster ist zwar (bei entsprechender Einstellung) im Vordergrund, hat aber nicht den Fokus. Der Fehler scheint mit dem Splash Screen zusammenzuhängen, da dieser in der Lade-Phase einmal flackert (als wenn er sich schließen und wieder öffnen würde). Das Verhalten wurde bereits hier thematisiert. Dort beschreibe ich auch einen Workaround für das Problem.
  2. Die Anzeige des ersten Senders nach dem Start ist teilweise etwas "verstottert" (ist schwierig zu beschreiben :) ): Bis einschließlich v4.5 RC2 lief das Tuning zum ersten Sender so ab, dass der Bildschirm für einige wenige Sekunden (ca. 5) schwarz blieb und dann der Sender sofort und ohne "Hänger"/Stottern angezeigt wurde. Seit v4.5 Final wird der Sender zwar schneller angezeigt, allerdings ist es dann manchmal so, dass Bild und Ton dann bis zu 10 bis 15 Sekunden lang stottert (der Ton hängt manchmal auch in einer Art Wiederholungsschleife fest). Die alte Tuning-Methode war irgendwie sicherer. Kann man das nicht einstellbar machen?
Ansonsten läuft das Programm wie es sein soll. :)
support.zip ist anbei.
Gruß,
Headhunter
Edited by Headhunter3000
Noch eine Nachfrage: Gibt es eigentlich für v4.5 Final auch eine "Changes.txt" o.ä. (Versionshistorie) mit den Änderungen im Vergleich zu v4.5RC2. Die offizielle Versionshistorie listet ja alle Änderungen seit dem letzten Release-Branch (v4.2.x)? Das sind natürlich ziemlich viele... :)
Gruß,
Headhunter
Here I have the same problem, no focus on startup!! It´s very annoying !!
