Shader keine Funktion
vau_deluxe
bei einem Freund von mir funktionieren die Shader nicht.
Egal was er anwählt, das Bild bleibt unverändert.
Ati 3850, Cinergy S2 HD
DVBViewer 4.5 unter Win7 64bit
Custom Renderer ist ausgewählt
Jemand ne Idee?
MfG
Ps: Bei mir funktioniert es einwandfrei. Einziger Unterschied zu meinem System ist die Grafikkarte.
Edited by vau_deluxe
  • 1 year later...
Hallo zusammen,
habe das Problem dass plötzlich der Shader "water" aktiv ist. Kann ihn zwar mit "None" ausschalten, dann ist das Bild ok, diese Einstellung wird aber nach einem erneuten Start des DVBV wieder zurück gesetzt und der "water" ist wieder aktiv.
Ist es möglich Shader permanent auszuschalten, bzw. einen bestimmten Shader zu wählen der nach jedem DVBV-Start aktiviert wird?
Im Forum habe ich leider nur tiefgründige Diskussionen über Shader gefunden, soweit bin ich aber noch lange nicht. Habe es auch mit Kommandoparameter versucht und die DVBViewer.exe in DVBViewer.exe -x2014 geändert. Beim erneuten DVBV-Start ging dann überhaubt nichts mehr. Kann mir jemand helfen?
Gruss Rudi
Lösche bitte alle Dateien aus C:\Users\[benutzername]\AppData\Local\VirtualStore die irgend was mit dem DVBViewer zu tun haben. Da sollten sich eigentlich keiner befinden.
Hallo Tjod,
danke für deine Antwort. Den Pfad C:\Users\[benutzername]\AppData\Local\VirtualStore gibt es auf meinem Rechner nicht.
Bei mir ist C:\Users\[benutzername]\AppData\Microsoft\Forms\RefEdit.exd vorhanden.
Nach der Installation des DVBV hatte ich dieses Problem nicht. Weil ich jetzt den DVBV kennen lernen möchte probiere ich die verschiedenen Funktionen und ihr verändertes Verhalten durch. Ich vermute dass ich dabei etwas verstellt habe. Vorhin ist mir der Gedanke gekommen über den Wizard eine neue Konfiguration des DVBV anzulegen. Bin nicht zu Hause sonst hätte ich das ausprobiert. Wäre das ev. eine Lösung?
Trotzdem möchte ich nochmals auf meine ursprüngliche Frage zurück kommen:
Ist es möglich Shader permanent auszuschalten, bzw. einen bestimmten Shader als default zu bestimmen?
Gruss Rudi
Doch, den gibt's. Sieh' nochmal genau nach und tu' das, was Tjod geschrieben hat.
Shader default ist 'none'!
Hallo Tjod, getilus,
Ihr hattet recht, den Ordner gibts, war allerdings "versteckt". Im Ordner VirtualStore sind bei mir die beiden Ordner Program Files (x86) und ProgramData. In jedem dieser Ordner sind wieder div. Unterordner. Habe jetzt alles gelöscht was im Ordner VirtualStore war, dann den DVBV neu gestartet - ohne Erfolg. Der Shader "water" wird wieder aktiviert. Allerdings wird jetzt der Ordner ProgramData wieder gefüllt: ProgramData\CMUV\DVBViewer\timers.xml
Noch ne Idee?
Gruss Rudi
Dann gibt es noch ein Problem mit den Zugriffsrechten bei dem Ordner C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer nicht. Wenn ein Programm da nicht schreiben kann leitet Windows den zugriff in VirtualStore um.
Wechsel mal in den Ordner C:\ProgramData\CMUV\ un mach einen rechts klick auf den Ordner DVBViewer > Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert > Berechtigungen ändern > Hinzufügen >> Jeder > Vollzugriff (Übernehmen für: Diesen Ordner, Unterordner und Dateien)
Hallo Tjod,
danke für den Tipp, werde das heute Abend probieren. Ich hoffe Dein Weg führt zum Erfolg und der/die Shader können dann aus der angezeigten Auswahl selektiert werden.
Habe gestern noch div. weitere Dinge ausprobiert.
Beispiel: Die Auswahl und anschliessende Übernahme eines anderen MPEG2 Video-Decoders (Optionen -> DirectX -> Mosaikvorschau) ist nach einem DVBV-Neustart ebenfalls wieder weg. Entweder verstehe ich etwas falsch oder der DVBV funktioniert bei mir nicht richtig. „Übernehmen“ verstehe ich so, dass alte durch neue Werte ersetzt werden und diese ab der Übernahme zur Verfgüung stehen.
Wenn Einstellungen nur im Wizard geändert werden können frage ich mich weshalb im Menü Einstellungen, Optionen usw. angeboten werden.
Gruss Rudi
bei dir scheint aber irgendwas im Win7-System 'krum' zu sein. Standard-Verhalten ist das Fehlen von Schreibrechten in den bestimmten Systemordnern nicht.
Derartige Probleme sind jedenfalls sehr selten.
Gibt es andere Proggies auf deinem System, die an den Systemordner-Schreibrechten gedreht haben könnten?
Hallo getilus,
kaum anzunehmen. Der Laptop (Acer Aspire 7750G) ist ziemlich neu. Hatte zuerst einen Dell, der hatte vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben. Einer meiner Arbeitskollegen hat mir dann seinen Acer verkauft. Win7 war schon drauf, hat mir dann noch den Power DVD12 installiert.
Zu Hause wird er hauptsächlich von meiner Frau und meinem Sohn – haupts. für Schulzwecke – genützt. Ich selbst nütze ihn fast nur um den DVBV kennen zu lernen.
Möglich dass mein Arbeitskollege div. Einstellungen vorgenommen hat. Das ist aber m.E. nicht so tragisch solange sie sich ändern lassen.
Gruss Rudi
Hallo Tjod,
das war ein guter Tipp. Jetzt funktioniert es. Shader können beliebig gewählt werden, auch andere Einstellungen werden übernommen. Übergabe der Kommandoparameter klappt auch. Nochmals vielen Dank.
Gruss Rudi
