Keine HD-Sender / MPEG-2-Dekoder
Ich kann mit SkyStar 2 keine HD-Sender empfangen. Sie werden bei einem Sendersuchlauf von DVBViewer auch nicht (mehr) gefunden. Anfangs waren sie allerdings in der Senderliste angezeigt. Zudem wird in den Dekoder-Einstellungen von Anfang an bei "MPEG 2 Video" nur "FAILED" angezeigt und kein Dekoder aufgelistet. Dabei habe ich allerlei Dekoder installiert. In dvboptions.ini steht
[MediaTypeGroup10]
Name=MPEG 2 Video
Preferred=MainConcept MPEG-2 Video Decoder|{BC4EB321-771F-4E9F-AF67-37C631ECA106}
Count=2
MajorType1={73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}
MajorType1.SubCount=1
MajorType1.SubType0={E06D8026-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}
MajorType2={E06D8020-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}
MajorType2.SubCount=1
MajorType2.SubType0={E06D8026-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}
Die SkyStar2 kann nur DVB-S, kein DVB-S2. Du könntest ebensogut versuchen, mit einem Staubsauger UKW-Radio zu empfangen (und dann im Staubsauger-Forum anfragen, warum das nicht geht). Nahezu alle HD-Sender befinden sich auf DVB-S2-Transpondern. Kaufe dir eine SkyStar S2.
Eigentlich sollte es auch die sein. Auf der Verpackung steht allerdings auch nur "SkyStar 2".
Nach mehrfacher Neuinstallation von DVBViewer kann ich aber jetzt Einsfestival HD sehen. Das ist aber dann der einzige HD-Sender der mit der Karte möglich ist?
solange du nicht andere HD-Sender findest die in DVB-S senden, ja.
PeterF
Einsfestival HD wird auf einem normalen DVB-S Transponder ausgestrahlt, damit kann deine Karte den Sender empfangen. Allerdings senden die in MPEG-4/H.264 und du brauchst einen passenden Videodecoder dafür.
