Setup4pc
Hans240759
Noch eine Frage: Muss Sertup4pc laufen?
Kann ich dieses Netz deaktivieren?
Danke
Hans
Das Programm ist nicht erforderlich. Du kannst es aus Autostart entfernen
Vielen Dank für die Antwort. Nun dazu noch eine Frage: Kann ich die LAN-Netzwerke deaktivieren?
Hans
Wenn du kein Netzwerk hast, dann ja.
Aber nicht mit dem B2C2 Broadband Receiver PCI Adapter verwechseln, das ist nämlich deine Skystar und die wird auch als Netzwerkkarte aufgeführt.
Wenn du 2 oder mehr Netzwerkkarten hast, dann kann das eventuell auch der Auslöser für die Bildruckler sein. Bei verwendung des Protokolls TCP/IP sollte jeder Netzwerkkarte eine eindeutige IP zugewiesen werden. Du könntest auch einfach für die Skystar alle Protokolle deaktivieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
habe den Karten eine Adresse zugeordnet. Hoffe daß es jetzt geht.
Hans
die server4pc.exe sollte man auch aus dem autostart löschen, da sie unnötig cpulast macht und bei alten treiberversionen teils zu fehlern führte.
wichtig: wenn du aber mit deiner ss2 skydsl nutzten willst, muss die datei per autostart (oder ähnlich) gestartet sein.
das wollen aber hier im forum die wenigsten.
gruß
robert
