kardie Posted October 19, 2010 Posted October 19, 2010 Hallo, wenn ich im AC3Filter das Kästchen "Nutze SPDIF - Durchleitung" anhake, dann funktioniert BildinBild beim DVBV nicht mehr richtig. Es erscheint hier nur ein Standbild, das nach unterschiedlichen Sekunden zum nächsten Standbild springt. Kann dies jemand erklären und mir Einstellungen nennen, bei denen die SPDIF - Durchleitung und BildinBild zusammen funktionieren? An meinen PC mit Win7 64 Bit ist der Philips-Fernseher 32PFL5605H/12 über HDMI angeschlossen.support.zip Quote
Griga Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 wenn ich im AC3Filter das Kästchen "Nutze SPDIF - Durchleitung" anhake, dann funktioniert BildinBild beim DVBV nicht mehr richtig. IMO versuchst du etwas technisch unmögliches. Nämlich zwei Audio-Streams gleichzeitig über SPDIF zu schicken, da du den AC3-Filter sowohl für das Hauptfenster als auch für Bild in Bild eingestellt hast. Verwende für Bild in Bild einen anderen Audiodecoder, der nicht für SPDIF-Durchleitung konfiguriert ist. Da die Bild in Bild-Konfiguration beim Audiodecoder nicht zwischen MPEG Audio und AC3 unterscheidet, solltest du möglichst einen nehmen, der beides kann. Zum Beispiel ffdshow. Quote
kardie Posted October 28, 2010 Author Posted October 28, 2010 Griga, danke für die Antwort. Leider ist das Problem dadurch nicht gelöst. Ich habe ffdshow mit den Standardeinstellungen installiert (insbesondere ohne SPDIF-Durchleitung). Noch eine Idee? Quote
Griga Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Ich habe versucht, das Problem zu reproduzieren, jedoch ohne Erfolg. Zwar habe ich keinen Receiver, den ich per SPDIF versorgen könnte, aber mein Onboard-Sound (AC 97) hat zumindest einen SPDIF-Ausgang. Also den AC3 Filter im Hauptfenster für SPDIF Passthrough konfiguriert - Ton war natürlich sofort weg (AC3-Spur des Ersten) - und Bild in Bild mit ffdshow als Audiodecoder gestartet. Lief sauber mit Ton. Da weiß ich nun auch nicht weiter. Ob deine Soundkarte bzw. der Audiorenderer das nicht mitmachen will? Dazu müsste jemand etwas sagen, der mehr Erfahrung mit SPDIF hat als ich. Quote
