meier Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Neue SkyStar S2 lief mit DVBViewer TE2 gut, HD Sender allerdings aufgrund des Mainconcept Dekoders ohne Hardwarebeschleunigung nur ruckelnd. ProgDVB V6.x lief mit ffdshow DXVA Dekoder auch bei HD Sendern flüssig und mit geringer CPU Last. Aufgrund diverser Kommentare habe ich mich für den DVBViewerPro (V 4.5) entschieden. Ergebnis allerdings siehe Topic. Die Dekoderkette ist in Ordnung. Diverse HD Transportstream Files (mit ProgDVB aufgenommen) zeigt der DVBViewerPro mit ffdshow DXVA Dekoder flüssig an; allerdings nur, wenn "Benutze DVBSource" deativiert ist. Sobald DVBSource aktiviert ist, treten Effekte auf oder der Rechner bleibt stehen. Bei Anwahl von HD Sendern wird oben noch ein kleiner Bildausschnitt angezeigt, dann steht der Rechner und erfordert Reboot. MPEG2 und Radio laufen problemlos. Die in verschiedenen Beiträgen erwähnten SkyStar S2 Kompatibilitätsschalter sind in der aktuellen Version leider nicht mehr vorhanden. Für sachdienliche Hinweise im Voraus besten Dank. (3) genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion: SkyStar S2, Treiberversion 4.6.0.999 vom 30.03.2010; Sky2PcAVSrc.ax hat gleiche Version (4) Typ und Chipsatz des Mainboards: Syntax SV266A mit AMD Athlon XP2200+, KT266A und VT8235 (5) Grafikkarte nebst Treiberversion: ATI Radeon HD3650 mit Treiber 8.753.0.0 support.zip Quote
Tjod Posted October 20, 2010 Posted October 20, 2010 Mit ffdshow und DXVA wird das nichts. Entweder ein anderen Decoder nehmen oder oder DXVA deaktivieren. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/29657-ffdshow-h264-decoder-with-DVBViewer/ Quote
meier Posted October 23, 2010 Author Posted October 23, 2010 Welche echte DXVA Konfiguration funktioniert mit DVBViewer ? Die aktuellen Versionen von PowerDVD und DivX nutzen die DXVA Möglichkeiten trotz Aktivierung nur sehr begrenzt und führen zu hoher CPU Last. ffdshow (z.B. 3572 oder 3611) dagegen läuft (bei Filewiedergabe) perfekt und mit geringer Last. Quote
