Thomas82 Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Hallo zusammen, ich nutze DVBViewer 4.5 sowie eine TechniSat Cablestar HD 2 mit aktuellen Treiber 1.3. Mehr infos siehe support.zip Das Bild ruckelt bzw. ich sehe ab und zu grüne Blockartefakte. Die CPU Auslastung ist bei ca. 20 % und das ruckeln tritt nach wenigen Sekunden oder Minuten auf. Das ganze passiert auch bei normalen Sendern die nicht in HD ausgestrahlt werden. Wenn ich das Bild stark verkleinere kann es sein, dass es flüssig/er läuft. Hat da jemand einen Vorschlag ? support.zip Quote
nuts Posted October 21, 2010 Posted October 21, 2010 Ich würde mal andere Decoder versuchen und diese im DVBViewer/Optionen/DirectX festlegen. Audio: AC3 Filter Video: Powerdvd 10 (dxva on) Renderer: EVR Custom Vsync durch Aero: an/aus (ausprobieren) Quote
Thomas82 Posted October 21, 2010 Author Posted October 21, 2010 Danke für die Antwort muss ich dazu powerdvd installieren ? Quote
Thomas82 Posted October 25, 2010 Author Posted October 25, 2010 Bin leider noch nicht dazu gekommen den Vorschlag von Nuts auszuprobieren, ich melde mich umgehend sobald ich den Codec entsprechend konfiguriert habe. Quote
Thomas82 Posted October 29, 2010 Author Posted October 29, 2010 keine Besserung, alles beim alten. 20 Sekunden lief es wieder, dann kamen die grünen Blockartefakte und das Bild und Ton stockte Quote
Thomas82 Posted October 29, 2010 Author Posted October 29, 2010 Hier die neuste Support.zip support.zip Quote
nuts Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Hm kaum auffälliges Der Eintrag: "NoSync" fehlt in der Setup.xml Leistungsindex von Win7 durchgeführt? Aero aktiviert? VSync durch Aero (im DVBV unter DirectX) aktiviert / deaktiviert? Stromsparmechanismen vom (Mainboard / Prozessor) mal deaktiviert? Wenn gar nichts hilft würde ich empfehlen den DVBViewer nochmal neu zu installieren (Konfig. Dateien auch löschen). Quote
Thomas82 Posted October 29, 2010 Author Posted October 29, 2010 (edited) Hallo, aero ist deaktiviert, neu installation von DVBViewer schon mehrmals durchgeführt. Den Grafikkartentreiber habe ich inzwischen auch aktualisiert und hat den Treiberstand vom Oktober 2010 (Radeon HD4200 onboard) Habe inzwischen auch andere decoder außer Powerdvd ausprobiert, allerdings immer mit dem exakt gleichen Ergebnis. Die CPU Auslastung ist beim TV schauen vernachlässigbar, etwa 30 %. Habe aber inzwischen noch eine interessante Info bekommen (ist nicht mein Rechner sondern, der eines Kunden) Die Ruckler treten ausschließlich in der ersten Programmen auf, das heißt ARD, ZDF, ZDF infokanal etc. SAT1, RTL....etc. laufen ALLE ruckelfrei. Sehr komisch da, wie gesagt, am Fernseher auch diese Sender übers gleiche Kabel ruckelfrei laufen. Langsamer Sendersuchlauf wurde auch schon durchgeführt Ich hoffe diese Info trägt etwas zur Klärung bei, vorab schon einmal vielen Dank für die bisherige Hilfe. Edited October 29, 2010 by Thomas82 Quote
Thomas82 Posted November 6, 2010 Author Posted November 6, 2010 an was liegt das jetzt, warum ruckeln die öffentlich rechtlichen Sender, was ist da anders als bei den privaten Sendern ? Quote
nuts Posted November 6, 2010 Posted November 6, 2010 (edited) Die Datenrate ist höher, aber bei SD sollte das egal sein. Aero sollte auch aktiviert sein! So richtig weiss ich jetzt aber auch nicht weiter. 30%CPU Last bei SDTV ist auch sehr hoch. Mit aktiviertem DXVA habe ich selbst bei HD unter 10% (System s. Sig.). Sicher das DXVA auch greift? Edited November 6, 2010 by nuts Quote
Thomas82 Posted November 24, 2010 Author Posted November 24, 2010 Ich habe etwas neues zu berichten, daher hole ich diesen Beitrag nochmals aus der Versenkung :-) Da TV Karten wohl einen empfindlicheren Mikrocontroller als Receiver im Fernseher haben, reagiert dieser auf 2-3 Kanäle mit ruckeln aufgrund benachbarten UKW Kanäle. Die Lösung ist ein "Hochpass UKW S2 Filter" für ca. 20 € Dieses Problem mit dem ruckeln einiger ARD, ZDF Kanäle hat in meinem Fall also überhaupt nichts mit DVBViewer, Codecs, Hardware oder Auslastung des Rechners zu tun Soweit zur Info falls noch jemand dieses Problem hat Grüße Thomas Quote
