macxicon Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Salute ! Poste mal aus reiner ratlosigkeit .. bin mal gespannt ob's ne Reaktion gibt Problem: Installation von DVBViewer 4.5 unmöglich auf meinem System. Um nicht zu weit auszuholen, möglichst kurze Zusammenfassung - am Besten von "hinten nach vorne" 4.) systools.exe erstellt kein support.zip Alles läuft durch, jedoch fehlt am Schluß das File. Vermutliche Ursache: RegCreateKey - Access Denied - HKCR\TypeLib\{017FD4A8-5E00-4DF8-A388-434B8E592CC4} 3.) KeyTool.exe kann Eintrag nicht erstellen "Speichern des Benutzernamens und Passwortes ist fehlgeschlagen" Vermutliche Ursache: RegCreateKey - Access Denied - HKLM\Software\Wow6432Node\CM&V\DVBViewer 2.) Fehlermeldung "Exception EOleSysError in Module DVBViewer.exe bei 000B1149. Error accessing the OLE registry." "Setup was unable to create the directory C:\TMP\is-C0FH6.tmp. Error5: Access denied" Vermutliche Ursache: "Access denied" auf Registry und Filesystem. Registry-Hive + Filesystem wurde auf "Full Access" für alle User gesetzt (inkl. "Everybody"). Der ausführende User wurde zum Owner auf Registry und betroffene Directories gemacht. RegistryKeys + Files können ohne weiteres "von Hand", unter selbem User, erstellt, gelöscht, geändert werden. 1.) DVBViewer Setup stürzt ab. Alle Files werden kopiert - am Schluß stürzt das Setup ab (DVBViewer /regserver). Problem signature: Problem Event Name: APPCRASH Application Name: DVBViewer.exe Application Version: 4.5.0.0 Application Timestamp: 2a425e19 Fault Module Name: KERNELBASE.dll Fault Module Version: 6.1.7600.20693 Fault Module Timestamp: 4bc80fe9 Exception Code: 0eedfade Exception Offset: 0000b727 OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1031 Additional Information 1: da90 Additional Information 2: da90c80252ca37cd5cf0f9930f825f63 Additional Information 3: 7823 Additional Information 4: 78230ddd7d1c38d87caeabdbaf7005dd - Alle Installationen wurden mit abgeschalteter UAC, User=Administrator (bzw. User in Administrators), ausgeführt. - DVBViewer 3.9 lief auf dem selben System einwandfrei (mal abgesehen von Bildrucklern nach längerem Betrieb (ca. 1h)) - Bisher keinerlei Probleme mit anderen Installationen / Software. - Firewall, Virenscanner, etc. deaktiviert - kernelbase.dll wurde per MsHotfix Windows6.1-KB982613-x64 auf neueste Version gebracht (Ergebnis = alles wie vorher). - Windows 7 Ultimate, i7-920 2.67GHz, 6,00GB, 64bit Frage: * User-Impersonation für Registry, Filezugriffe ? (still "Everybody" has "full access" everywhere) * was ist die Com-ponente {017FD4A8-5E00-4DF8-A388-434B8E592CC4} ? Appreciate any help ! Quote
Tjod Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Läuft eventuell irgend ein Virenscanner den den Zugriff blockt ohne eine Meldung auszugeben? Quote
macxicon Posted October 27, 2010 Author Posted October 27, 2010 Nö - wie angemerkt - habe alles mit abgeschaltetem Comodo, durchgeführt. Ebenso im "Save Mode" - keine Änderung im Verhalten. Quote
macxicon Posted November 7, 2010 Author Posted November 7, 2010 Problem gelöst tja - hilf dir selbst .. (da hätte schon jemand Hellseher sein müssen). Poste trotzdem, vielleicht kann's ja mal nützlich sein. Grund war, daß auf das Root-Verzeichnis in das ich DVBViewer installiert hatte, der Integrity-level auf "LOW" gesetzt war. (Keine Ahnung, woher und wieso) Nach löschen der IL auf das Rootverzeichnis lief die Installation einwandfrei durch, KeyTool konnte die Lizenz speichern und der kernelbase.dll Absturz war weg. DVBViewer läuft jetzt astrein ! Thanks to Mark Minasi for shedding light on this ! www.minasi.com Quote
