Shaddow Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Hallo, ich hab mir grad DVBViewer Pro gekauft und installiert. Ich kann allerdings keinen einzigen Sender auswählen. Er stürzt immer ab. Ich hab schon im Forum gesucht und häufiger Plugins als Problemursache gefunden. Allerdings habe ich dann gleich alle Plugins rausgeschmissen und neu getestet. Weiterhin stürzt das Programm ab. Support.zip häng ich an. Graikkarte: ATI Radeon HD 3870 TVKarte: Cynergy 1200 DVB-S Tuner Ich hoffe mal, das sind alle relevanten Informationen. Über Hilfe wäre ich sehr froh. Danke support.zip Quote
Tjod Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Installiere mal den AC3Filter ( http://ac3filter.net/projects/ac3filter/releases ) und stell den als MP2 Audio Decoder und AC3 Audio Decoder ein. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#MP2_Audio_Decoder: Als Video Decoder währe der CyberLink Video/SP Decoder(TerraTec) eine gute wahl. Der ist auch schon auf deinem System vorhanden. Allerdings um den einstellen zu können müsstest du erst den Merit-Wert auf Normal anhebe. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html#FilterManager Quote
Shaddow Posted October 29, 2010 Author Posted October 29, 2010 Hallo Danke für die Antwort. Ich hab das jetzt soweit umgesetzt. Allerdings war der Meritwert offenbar schon auf Normal. Zumindest hatte das Programm mir das angezeigt. Die Sender gehen jetzt. Allerdings ruckelt das Bild alle 5 Sekunden für ca. 1 Sekunde. Sowohl Bild als auch Audio. Woran kann das liegen? Quote
Tjod Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Ruf mal Ansicht > Filter > DVB Source währen der wiedergebe auf und Guck was bei Discontinuities und Last Error steht. http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html Quote
Shaddow Posted October 29, 2010 Author Posted October 29, 2010 Bei Discontinuities steht 384 kontinuierlich steigend Bei Last Errors: Graph too late (220) Quote
Tjod Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 Da habe ich leider keine richtige Idee wo man ansetzen kann. Die steigend Discontinuities bedeuten dass die Daten schon gestört beim DVBViewer ankommen. Das deutet meist auf Empfangs Probleme, eine nicht intakte Verkablung oder nicht richtig sitzende Stecker hin. Es kann aber auch an der TV Karte oder den Treibern liegen. Und genau in Richtung Treiber würde ich diesmal das Problem vermuten. Da bei den Standard Werten von "Max. Queued Audio: TV/Radio" Graph too late eigentlich nicht auftritt. Du könntest den Wert zwar mal erhöhen (DVBViewer neu Starten) und gucken ob es dann immer noch auftritt. Aber ich würde fast vermuten das sich Grafikkarte und TV Karte irgendwie leicht stören z.B. ein IRQ Konflickt. Quote
Shaddow Posted November 21, 2010 Author Posted November 21, 2010 Ich bekomme es einfach nicht hin. Manchmal geht es ne Weile, dann wieder die reinste Diashow. Ich weiß wirklich nichtmehr, was ich noch machen soll, außer die Software zu wechseln... Quote
