Kein Bild bei Streaming mit DVBViewerPro Server
derMarc88
ich habe heute versucht von meinem PC mit einer Technisat Skystar S2 Karte, auf mein Laptop über WLAN zu streamen.
Dabei habe ich es jeweils mit Multi- oder Unicast versucht, doch das Ergebnis war immer gleich.
Ich habe die Senderliste vom PC exportiert und in den DVBViewer am Laptop importiert und die erforderlichen Server Daten in den Optionen eingetragen.
Anfangs habe ich bei Multicast das IP-Subnet auf 255.255.255.0 geändert, da das meine Subnetzmaske ist. Seitdem ist das Fenster rot hinterlegt, auch wenn ich alles wieder auf die Standardeinstellungen stelle.
Trotzalledem bekomme ich am CLient 100% Signalstärke, aber kein Bild, kein Ton und kein EPG. Codecs schließe ich aus, da die gleichen am PC auch installiert sind und funktionieren. Das Netstreaming Plugin ist nicht aktiv.
Ich weiß absolut nicht mehr weiter und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Danke und viele Grüße
Marc
Edited by derMarc88
Ich würde dir Empfehlen den Recording Service statt des DVB Servers zu verwenden.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Recording_Service
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung
Danke für den Tipp. Über diesen Stream habe ich übers WMP Browserplugin Bild und Ton bekommen. Allerdings kann ich hier nicht zwischen den einzelnen Sendern schalten, sondern kann nur den Sender schauen, der zuvor am PC eingestellt worden ist.
Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich weiterhin über den DVBViewer schauen und auch die Sender schalten kann. Ist das möglich?
Hast du auf dem Server alles so eingerichtet wie in der Anleitung, und geht da alles?
Und Hast du den DVBViewer auf dem Client entsprechend eingerichtet?
Was ist da genau das Problem?
Bei WLAN kann es mach mal sein das die minimal Übertragungsrate nicht ausreicht.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/WLan_Konfigurationstipps
Ich habe das so verstanden, dass ich mich am Client ins Webinterface einlogge und dort den Stream anschaue.
Gibt es auch die Möglichkeit über den DVBViewer zu schauen?
Wenn alles richtig eingerichtet ist musst du nicht über das Webinterface gehen.
jetzt funktioniert es :)
Es lag daran, dass ich die RecordingService Einstellungen im DVBViewer Client nicht vorgenommen habe, sondern nur die Hardware-->Unicast Einstellungen. Auch wenn mir nicht klar ist, wo da der Zusammenhang ist, bin ich froh dass es funktioniert und bedanke mich für deine Hilfe!
