ZERODVB Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 (edited) hallo! ich habe seit kurzem das problem dass sich der DVBViewer bei servustv hd immer aufhängt. es kommt immer "keine rückmeldung". wenn ich dann auf einen anderen kanal schalte, rettet sich das programm hin und wieder noch. oftmals killt er sich aber komplett. nicht mal durch den taskmanager lässt sich der DVBViewer dann beenden. auch "prozessstruktur beenden" hilft nichts. es hilft nur ein neustart. andere hd kanäle wie orf1 hd usw funktionieren einwandfrei. mit der vorherigen version von DVBViewer hat auch servustv hd problemlos funktioniert. seit version 4.5 habe ich auch das problem, dass sich der DVBViewer hin und wieder durch rasches umschalten killt. auch so extrem, dass er sich nicht mehr durch den taskmanager beenden lässt. außerdem kommt oftmals schon nach dem start "für diesen sender ist kein dvb gerät verfügbar". egal welchen kanal ich anklicke. unter hardware wird das gerät aber angezeigt und auch wenn ich "suche geräte" drücke, wird es angezeigt. da hilft auch nur ein neustart. das ganze auch erst seit version 4.5 :-( als decoder verwende ich powerdvd 10 und gerade das k-lite codec pack neu installiert. postprocessor und audioprocessor plugin ist ffdshow. hardware: c2d @3,1ghz gigabyte 965p-ds4 radeon hd4850 technotrend s2-3200 + ci vielen dank für eure hilfe! Edited November 1, 2010 by ZERODVB Quote Link to comment
Derrick Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 ..mit codec packs sollte man vorsichtig sein. Guck mal unter -> Ansicht -> Filter. Dort siehst du, welche filter tatsächlich verwendet werden. Und einen support.zip Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 1, 2010 Author Share Posted November 1, 2010 (edited) support.zip Edited November 1, 2010 by ZERODVB Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 3, 2010 Author Share Posted November 3, 2010 weiß niemand woran das liege könnte? support.zip ist im post über diesem... oder soll ich eine support.zip in dem moment erstellen, in dem sich der DVBViewer aufhängt? Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 6, 2010 Author Share Posted November 6, 2010 hat niemand eine idee woran es liegen könnte? Quote Link to comment
laola Posted November 6, 2010 Share Posted November 6, 2010 ich jedenfalls auch nicht, denn icvh habe das gleiche Problem - jedenfalls wenn ich von ServusTV auf einen anderen HD-Kanal (z.B. ARD HD) schalte. Umschalten zu SD Kanälen funktioniert. support.zip Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 6, 2010 Author Share Posted November 6, 2010 ich werde wohl wieder auf die vorletzt version vom DVBViewer wechseln. version 4.5 hat einfach zu viele bugs...hat sich schon mehrmals aufgehängt, was bei der vorigen version nie passiert ist. Quote Link to comment
nuts Posted November 6, 2010 Share Posted November 6, 2010 Was sucht denn der ffdshow raw Filter in der Kette? Könnte mir gut vorstellen, dass es da Probleme bei HD Sendern gibt! Quote Link to comment
laola Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 Was sucht denn der ffdshow raw Filter in der Kette? Könnte mir gut vorstellen, dass es da Probleme bei HD Sendern gibt! ähm- ffdshow habe ich zumindest nicht (bewusst) am Laufen - mit verschiedenen Filtern (powerDVD, Core etc.) habe ich schon rumgespielt - ohne wirklichen Erfolg. Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 7, 2010 Author Share Posted November 7, 2010 Was sucht denn der ffdshow raw Filter in der Kette? Könnte mir gut vorstellen, dass es da Probleme bei HD Sendern gibt! das problem tritt NUR bei servusTV hd. alle anderen hd sender funktionieren einwandfrei. Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 8, 2010 Author Share Posted November 8, 2010 wo bekomme ich die alte version vom DVBViewer her? ich finde sie nicht mehr im downloadbereich... Quote Link to comment
Tjod Posted November 8, 2010 Share Posted November 8, 2010 Die 4.2.1, 3.9.4 und 2.2 gibt es derzeit noch im alten Mitgliederbereich (da gelten auch noch die alten Zugangsdaten). http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/42223-neue-benutzerdaten/ Quote Link to comment
alex.ba Posted November 11, 2010 Share Posted November 11, 2010 Hallo, ich kann euch nur einen Tipp geben. Tut es nicht. Die V4.5 läuft einwandfrei und stabil sowohl unter XP, Vista als auch (im besonderen) unter 4.5. Das sich der Viewer aufhängt ist erstmal sehr ärgerlich aber wie nuts schon schrieb. Was haben diese Filter vor allem der FFDShow Raw Filter dort zu suchen. Solche Codec Experimente bringen überhaupt nichts außer ärger. Vorschlag: Deinstalliert mal bitte FFDShow und probiert es dann nochmal. Sollte es immer noch auftauchen dann hilft vielleicht (so hart es klingt) eine Neuinstallation des Viewers und wenn das nicht hilft des kompletten Systems. Und sollte ihr das wirklich machen Finger weg von Codec Packs. Ein Mpeg2, ein Mpeg4 Decoder. Eventuell noch DIVX, XVID Kombicodec und den Matroska Filter. Damit könnt ihr wirklich alles abspielen. Und solltet ihr einen AC3 Decoder benötigen (Passthrough geht auch mit W7 internen Boardmitteln. Dann nehmt den AC3Decoder Hoffe das Hilft Grüße Alex Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 13, 2010 Author Share Posted November 13, 2010 (edited) wieso kommt dann immer wieder beim neustart des dvbviewers "kein dvb gerät verfügbar"? das hat wohl nichts mit dem codec zu tun. da muss ich immer den pc neu starten und dann funktioniert plötzlich wieder alles. mit der letzten version von DVBViewer hatte ich keinerlei probleme. wo finde ich den alten mitgliederbereich? Edited November 13, 2010 by ZERODVB Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 27, 2010 Author Share Posted November 27, 2010 gibt es einen trick damit ich wieder die version 4.2.1 installieren kann? wenn ich die installation starte, meint das fenster immer, dass noch eine instanz von DVBViewer läuft, was aber nicht der fall ist. hängt das mit dem neuen key-zeug zusammen?!? mein hauptproblem ist nach wie vor dass ich hin und wieder einfach kein verfügbares dvb gerät habe. nur ein neustart hilft dann. manchmal muss ich aber auch mehrmals neu starten, dann habe ich plötzlich wieder ein dvb gerät unter hardware im DVBViewer wird meine tv-karte aber IMMER angezeigt. auch wenn ich auf "suche geräte" klicke. Quote Link to comment
desweil Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 versuch doch erstmal die tipps umzusetzen, anstatt irgendwie nach der alten Version zu suchen. Die neue Version läuft gut und es kann keine Lösung sein, anstatt die Ursache zu suchen, auf eine alte Version zu gehen... Quote Link to comment
Tjod Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 gibt es einen trick damit ich wieder die version 4.2.1 installieren kann? wenn ich die installation starte, meint das fenster immer, dass noch eine instanz von DVBViewer läuft, was aber nicht der fall ist.Dann läuft der Recording Service noch. hängt das mit dem neuen key-zeug zusammen?!?Nein mein hauptproblem ist nach wie vor dass ich hin und wieder einfach kein verfügbares dvb gerät habe. nur ein neustart hilft dann. manchmal muss ich aber auch mehrmals neu starten, dann habe ich plötzlich wieder ein dvb gerät unter hardware im DVBViewer wird meine tv-karte aber IMMER angezeigt. auch wenn ich auf "suche geräte" klicke. Das liegt zimlich sicher da dran das du den Recording Service nicht richtig eingerichtet hast.Die TV Karte muss dann z.B. im DVBViewer auf nicht Verwenden gesetzt sein. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 27, 2010 Author Share Posted November 27, 2010 ich denke, dass ich dieses recording service bisher gar nicht installiert hatte. aber ich habe das programm (habe aber nur eine beta gefunden) nun installiert und werde mal testen, ob sich mein problem mit dem nicht verfügbaren dvb gerät ändert. ein kleines problem hätte ich unter version 4.5 aber noch: um innerhalb der timeshift-datei an eine stelle zu springen, muss man beim DVBViewer bild nur an den unteren rand und dann klappt so eine leiste (wie man sie vom windows media player kennt) hoch und man kann antippen wo man hin will. hat bisher auch immer super funktioniert. nun ist es seit dem versionsupdate aber so, dass dieser schieber nie dort hingeht wo ich ihn hintippe. dieser schieber springt (meiner meinung nach) willkürlich immer nach rechts oder links und ich komme nie genau an die stelle wo ich hin will. ich tippe zb in die mitte der aufnahme und der schieber springt zb einfach wieder kurz vor das ende. das ganze aber natürlich nicht nur weil die aufnahme nur ein paar sekunden lang ist. schonmal danke für eure hilfe! Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 28, 2010 Author Share Posted November 28, 2010 es hat leider nichts geholfen. selbes problem wie zuvor. der recording service sollte nun aber richtig eingestellt und installiert sein. was kann ich noch versuchen? Quote Link to comment
desweil Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 support.zip posten. Quote Link to comment
Tjod Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 ich denke, dass ich dieses recording service bisher gar nicht installiert hatte.Zumindest als du das letzte Support.zip gepostet hast war der installiert. Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 28, 2010 Author Share Posted November 28, 2010 hmm, eventuell hatte ich es mal drauf und es wurde nicht vollständig deinstalliert? denn unter software wurde mir von windows nichts angezeigt und ich habe auch sonst nichts mehr davon gefunden. nun ist es aber installiert und ich habe auch den tray icon. neue support ist im anhang. danke! support.zip Quote Link to comment
desweil Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 ich sehe kein Unicast Network Device. Hast du wirklich die installationsnaleitung befolgt? Unicast Network Device einrichten und die Hardware im DVBViewer auf "nicht benutzen" stellen? Geht das RS Webinterface? Kann du in den DVBViewer RS Optionen die Verbindung zum RS herstellen? Quote Link to comment
Tjod Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Laut support.zip ist der Recording Service immer noch installiert aber überhaupt nichts konfiguriert. Also entweder den Recording Service deinstallieren oder nach der Anleitung konfigurieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 28, 2010 Author Share Posted November 28, 2010 ich hatte die config im DVBViewer nicht vorgenommen, sondern nur im recording service. da sich dadurch dann natürlich nichts gebessert hat, habe ich den webserver usw testweise deaktiviert (brachte natürlich auch keine besserung) und dann die support.zip erstellt. ich hoffe das problem ist damit behoben. danke für eure hilfe! am problem mit dem timeshift-schieber hat sich dadurch aber nichts geändert. der springt immer noch ziemlich wahllos herum :-( Quote Link to comment
ZERODVB Posted November 29, 2010 Author Share Posted November 29, 2010 ich bin gerade drauf gekommen, dass ich das timeshift problem auch über die fernbedienung habe. wenn ich zb 5 minuten über die fernbedienung vorspule, springt der schieber dann auch irgendwo hin und nicht genau dort wo er hin sollte :-( Quote Link to comment
