phonk Posted November 6, 2010 Posted November 6, 2010 Hallo, ich habe eine Technotrend S2 3200 mit CI und Alphacrypt Light. Ich habe DVBViewer 4.5 installiert. Die Sky Kanäle haben auf Anhieb funktioniert. Nach einen Reboot funktionieren die Sender nicht mehr. FTA geht. Nutze ich den TT-Viewer (Software von Technotrend) kann ich die Kanäle sehen, ohne Probleme, auch im MediaCenter via DVBlink TVSource geht es prima. Hat jemand eine Idee warum DVBViewer die Entschlüsselung "verlernt" ? Das ganze ist ein Windows 7 64Bit. Technotrend BDA Treiber 5.0.1.8 Quote
Benno66 Posted November 6, 2010 Posted November 6, 2010 Hallo, Ich habe auch das Problem nach ein reboot wenn ein sky Sender getunt ist. Ist ein FTA Sender getunt (nach dem reboot) und schalte dann auf ein Sky Sender funktioniert es. Also erst FTA und dann Verschlüsselt,anders herum geht es nicht. Danach kann ich hin und her schalten so oft ich will, es läuft. Dazu kommt noch, wenn ich ein verschlüsselten Sender schaue, dabei der Recording Service wegen einer Aufnahme auf einen anderen verschlüsselten Sender tunen möchte, läuft auch nichts mehr. Habe eine Skystar HD2. Habe schon alles erdenkliche versucht. Ohne Erfolg Quote
phonk Posted November 6, 2010 Author Posted November 6, 2010 Hmm das klingt ja seltsam, aber ich werde das mit den getuneten Sender und Reboot mal auch probieren. Quote
MrBlue2000 Posted November 6, 2010 Posted November 6, 2010 Hallo, Mit Technisat SkyStar HD2, Cryptoworks Modul und ORF Karte selbiges Problem. Auch im Betrieb, wenn z.B. ein Timer auf einen ORF Kanal umschaltet, bleibt es gelegentlich dunkel. Quote
Benno66 Posted November 7, 2010 Posted November 7, 2010 Hallo, habe mich nochmal mit dem Thema auseinander gesetzt. Ich hatte bisher den DVBViewer in kombination mit dem Rec.Service laufen. Nun habe ich den Service deaktiviert und den Viewer die TV-Karte direkt zugewiesen. Damit hat sich das Problem erledigt. Also liegt es am Service. Ich werde mal im Service Treat posten. Gruß Quote
phonk Posted November 7, 2010 Author Posted November 7, 2010 Hi, ich habe das mit dem Reboot und beim Starten einen FTA Kanal gewählt, probiert leider ohne Erfolg. Was für ein Service meinst du und wie kann ich die TV Karte direkt zuweisen ? Quote
Benno66 Posted November 7, 2010 Posted November 7, 2010 Ich meine den Recording Service aus den Members Bereich. Kann man viele Sachen mit machen. Ich hatte den Service zum Aufnehmen genutzt. Dem Service weißt man die TV-Karte direkt zu. Beim Viewer richtet man ein Unicast Device ein. Gruß Quote
phonk Posted November 8, 2010 Author Posted November 8, 2010 Hmm, okay diesen nutze ich nicht. Dann muss das Problem wo anders her kommen, weitere Ideen ? Quote
Tank1966 Posted January 3, 2011 Posted January 3, 2011 Das hört sich ähnlih an wie mein Problem: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/43958-cam-menu-nicht-vorhanden-bzw-graudie-zweite/ Quote
