Gibt es einen Testsender wegen Soundproblemen?
Micha369
Hallo Leute,
ich habe zeitweise immer wieder Soundprobleme. Sie fallen manchmal nicht auf oder sind evtl. manchmal garnicht vorhanden. Jedoch dann gibt es wieder Tage, da fallen sie mir richtig unangenehm auf: Immer wieder mal ganz kurze Soundstocker!
Wenn man mal einen spannenden Film mit DD 5.1 guckt, dann ist das schon nervig!
Können derartige Soundaussetzer auch irgendwo im DVBViewer dargestellt oder angezeigt werden, z.B. ähnlich Anzeige/DVBSource?
Wenn es nun noch einen Testsender geben würde,
dann könnte man schön sehen, ob es oder unter welchen Umständen es zu derartigen Soundfehlern kommt
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Michael
Edited by Micha369
Schon versucht, "Use DVB Clock" auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters einzuschalten?
http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html
Ansicht -> Filter -> Eigenschaftsseite des Audiorenderers -> Erweitert. Das muss man allerdings interpretieren können, sonst kommt man zu Trugschlüssen. Die Informationen entstammen folgender Datenstruktur:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd391031%28VS.85%29.aspx
Hallo Griga,
Danke für diesen interessanten Tip!
Mal sehen, ob es bei mir etwas bring!
Übrigens, hier läuft gerade "Wetten daß..." und gerade hier fielen mir die Soundstocker sehr deutlich auf!
Ich melde mich dann wieder!
Gruß,
Micha
Extra mal die letzte Stunde ZDFreingezappt. Seit 60 min. keine Stocker in 5.1. Hätte mich auch gewundert.
Was sagen denn die Discontinuties in so einem Fall?
Ein Testsender wird meines Erachtens nach auch keine anderen Ergebnisse/Verhaltensweisen hervorbringen.
Ich würde dann so eine Sendung mal aufnehmen und durch Project-X jagen. Wenn keine Fehler nach dem Demux auftreten, würde ich den Fehler in der Signalübertragung zum Soundsystem suchen bzw. könnte ein IRQ sharing Problem der TV-Karte mit der Soundkarte/HDMI der Grund sein.
Träten beim Demux Fehler auf, würde ich den Fehler am Eingang zur TV Karte/der Signalübertragung/ bzw. ebenfalls auf ein IRQ Problem schliessen und die Karte erstmal umstecken.
Edited by Candlebox
Hast du den Abschnitt in der DVBViewer Filter-Anleitung gelesen, der mit
Der Nachteil der Soundkarten-Uhr ist die fehlende Synchronisation mit der Uhr des Senders.
beginnt? Das wäre eine naheliegende Erklärung.
