Bild und Ton stockt?
rollinateur
ich nutze den DVBViewer pro in der aktuellen Version (Windows7 64Bit).
Und habe folgende Hardware eine WinTV Nexus HD DVB-S2 von Hauppauge
DVB-T Stick Cinergy HE von Terratec
Grafikkarte Gigabyte HD 5770 passiv 1 GB
AMD Phenom 965
8GB PC1333 DDR Speicher
Jetzt mein Problem:
Egal bei welchem Sender bleibt das Bild alle paar Sekunden stehen und der Ton stock ein wenig.
Das Problem tritt bei DVB-T und Sat-Sendern auf.
Ich habe zum Testen mal die aktuelle Testversion von ProgDVB installiert und das Problem tratt auch auf?
Ich habe gelesen, dass es daran liegen könnte, das die Graka zu warm wird. Allerdings müsste ich dann ja auch Fehler bei aufwendigen 3D-Spielen haben, hab ich aber nicht.
Des Weiteren habe ich mal für ne Stunde die Seitenabdeckung des Gehäuse entfernt (damit die Graka kühler wird bzw. die Luft drumherum) der Fehler trat dennoch weiterhin auf.
Ich nutze die Renderer bzw. Decoder von Cyberlink. Eine Änderung hierbei hat auch keine Verbesserung gebracht.
Was kann ich noch tun?
P.S. die Prozessorauslastung liegt bei normalen Fernsehen zwischen 20 und 30 % bei HD zwisch 60 und 70 %!
Edited by rollinateur
