Jackie78 Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Hallo, seit dem Umstieg auf den "neuen" DVBViewer 4.5 habe ich unter Win7 ein merkwürdiges Problem: Ab und zu, meistens nach einem Neustart des DVBViewers, aber auch nach dem Abspielen von Videos und der anschließenden Rückkehr zum TV-Programm ist die Lautstärke unter Windows 7 für den DVBViewer fat minimiert, man hört noch etwas, aber sehr leise. Ich muss dann von Hand den Lautstärkemixer von Windows öffnen, und dort die DVBViewr Lautstärke hochziehen. So sieht es da aus, wenn der Fehler auftitt: Wie gesagt, vorher hatte ich das nicht, und es ist anscheinend auch unabhängig vom Audiocodec. Woran könnte das liegen? Quote
alex.ba Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 Hallo, eine Lsg habe ich für dich leider nicht. Ich kann dir nur soviel sagen auch ich kennen das Problem wobei das bei mir vielleicht 2mal im Jahr auftritt also eigentlich zu vernachlässigen ist. Wäre ja auch nicht schlimm solange man sich auskennt und weiß wo man suchen muss. Der Rest der Family darf allerdings einen Stummfilm genießen - das natürlich nicht schön. Es gibt in der setup.xml einen Tweak für die Setup.xml der lautet: Value: MinVolume Section: General Accepted: -10000...-5000 Default: -8000. Description: Determinates the minimal Volume. If you can still hear something if muted lower the MinVolume Value. Damit könnte man zumindest etwas nach oben setzen. Idealerweise könnte man hier auch 0 eintragen dann ließe es sich garnicht verstellen aber das funktioniert leider nicht. Grüße Alex Quote
Tjod Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 Der Tweak ist dafür falls man beim Stummschaltern im DVBViewer immer noch was hört. Der DVBViewer stellt den Ton nicht wirklich stumm sondern stellt ihn nur unhörbar leise, da das bei Use DVB-Clock zu Problemen führen würde. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DirectShow_Graph_Clock_und_Audio/Video-Synchronisation Zu dem Problem lässt sich die Lautstärke dann nicht im DVBViewer hochstellen? Quote
Jackie78 Posted November 11, 2010 Author Posted November 11, 2010 (edited) Hi Tjod, die Lautstärke im DVBViewer selbst erfolgt unabhängig von der Lautstärke, welche Win7 für die Applikation "DVBViewer" im Mixer anbietet. Im Prinzip nutze ich das auch so, eigentlich ist die Lautstärke im Win7-Mixer für alle Applikationen immer auf Maximum, und im DVBViewer selbst stelle ich die Lautstärke dann entsprechend meinen Vorlieben ein, dies ändert aber nichts an der "Mixerlautstärke" unter Windows. Wenn dieser Fehler auftritt, lässt er sich natürlich durch Hochsetzen der DVBViewer-internen Lautstärke etwas abmildern, aber letztlich begrenzt der Windows-Mixer die Maximallautstärke. Edited November 11, 2010 by Jackie78 Quote
Tjod Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 Verwendest du kein * DirectSound Device im DVBViewer? Wenn eins der * DirectSound Device als Audio Renderer eingestellt ist sollte so eigentlich durch die Steuerung im DVBViewer der DVBViewer Regler verändert werden. Quote
kleineMax Posted November 21, 2010 Posted November 21, 2010 Hi, ich wollte mich mal hier mit melden. Das Problem das der TS meldet kenne ich auch. Mann kann/konnte die Lautstärke im DVBViewer noch regeln aber der Regler im bleibt auf dem niedrigeren Wert. Wähle ich "Default DirectSound Device" oder "DirectSound: Lautsprecher (Creative SB X-FI)" bewegt sich der Regler im WindowsMixer nicht mit, Dies tut er nur bei der Auswahl "Lautsprecher (Creative SB X-FI)". das Problem tritt aber sehr selten auf, bei welchem Renderer hab ich jetzt nicht im Blick, hatte mein System ein paar mal neu aufgesetzt und den Überblick verloren. Welchen Renderer sollte man denn nutzen? Dann hab ich noch ein "Problem". Während bei WinAmp und anderen Medien-Playern der grüne Balken im WindowsMixer auf Maximum ausschlägt wenn die Lautstärke im Player auf maximum steht, so tut dies der Balken des DVBviewers nicht. Wohll gemerkt nur bei TV wiedergabe. Senden die Sender so leise oder liegt das an der Behandlung durch den DVBViewer? MfG kleineMax Quote
